faisceau d'origine!!
buzz
Moto : daytona R
Message par buzz » 22/juin/13 - 13:40
Salut à tous!!
Voilà qaund j'ai acheté mon DAYTONA R en configuration piste, les fusibles ainsi que le boitier étaient placés devant au niveau de la bulle. Je voulais savoir si déjà d'origine cela était comme ça et si tel n'était pas le cas si quelqu’un pouvait me donner un lien ou une photo d'une cheminement d'origine car je souhaite le remettre comme tel.
Merci d'avance à tous
Re: faisceau d'origine!!
Message par dles » 22/juin/13 - 14:32
Non ce n'est pas sa position d'origine. Ca doit être sur le côté gauche du carénage.
buzz
Moto : daytona R
Message par buzz » 22/juin/13 - 16:17
Merci pour l'info, il n'y a qu'un boitier de fixé sur la boite à air?
donc tous est ensemble, relais, fusible, centrale clignotante?
Message par dles » 22/juin/13 - 17:33
Le "boitier" sur la boite à air c'est le calculateur.
Sur la partie latéral tu as effectivement les relais et la boite à fusibles.
buzz
Moto : daytona R
Message par buzz » 22/juin/13 - 18:22
Ok merci reste plus qu'à savoir cela est fixé d'origine!!
où se fixe le régulateur aussi?
merci des réponses ça me sauve la vie!!
Message par dles » 22/juin/13 - 20:01
Je te fais une photo quand j'aurais fini de remonter la moto mais si tu télécharges le manuel d'atelier (facile à trouver sur internet) tu auras tout ce que tu cherches.
Le régulateur se place normalement entre le cadre et l'amortisseur arrière.
T'as des photos qu'on y voit plus clair sur ton montage "piste"
buzz
Moto : daytona R
Message par buzz » 22/juin/13 - 22:17
Merci pour la photos c'est cool!!
j'en fais demain ça illustrera mieux mon soucis. Merci encore!!
buzz
Moto : daytona R
Message par buzz » 23/juin/13 - 18:07
Voilà comme promis une photo de ma tête de fourche je ne sais pas si c'est assez explicite!
Message par dles » 23/juin/13 - 18:33
ton support de relais et fusible n'est pas loin de la position d'origine, tu dois avoir un trou dans le support qui vient sur le panneau latéral gauche.
Par contre le régulateur est à l'opposé de sa place, je ne sais pas si tu vas pouvoir le remettre facilement.
buzz
Moto : daytona R
Message par buzz » 23/juin/13 - 20:55
Après avoir trouvé le manuel d'entretien je me suis aperçu effectivement que le porte fusible était quasiment à sa place d'origine par contre j'ai voulu remettre le régulateur mais il doit me manquer la patte de fixation car je ne vois pas comment le fixer et d'un autre coté je me dis qu'il refroidi plus en étant là!!
Message par dles » 23/juin/13 - 20:59
au froid et à l'abris des projections de la route, laisse le là il est bien :)
Message par Jean-Mi » 24/juin/13 - 08:49
Cépafo
buzz
Moto : daytona R
Message par buzz » 6/juil./13 - 08:57
Je pense aussi le laisser là! je verrais bien le jour où je voudrais la passer en route!
