revue bonneville
titibonnie
revue bonneville
Message par titibonnie » 5/juil./07 - 10:02
est ce que quelqu'un aurait une solution légale pour trouver la revue technique bonneville 2001 d'occas ou en ligne ? :?: merci pour vos conseils.
Message par Jean-Mi » 5/juil./07 - 11:02
Solution légale et en ligne .. a mon avis y a comme un impossibilité pour cause de copyright non respecté ...
Occase ca va etre dur parce que la machine étant relativement peu répendue en occasion .. les Revue technique le sont de meme
Te reste le neuf ou peut etre E bay .....
Message par Le Pouzal » 5/juil./07 - 23:33
Message par piero » 6/juil./07 - 10:26
oulala ou comment répondre compliqué à une question simple… vous avez mal dormi les gars ??
1) le Haynes effectivement, dispo, complet mais en angliche…
2) la RMT, dispo chez Dafy, dans les 20€ envoyée ensuite par la poste, pas mal, mais pas complete (Revue Moto Technique n° 141)
3) le manuel d'atelier, dispo chez les concess, dans les 100€, une putain de bible, mais juste indicative… complémentaire de la RMT
4) en ligne, tu as ça ;http://www.bikebandit.com/partsbandit/o ... id=2291011
mais aussi ça en PDF et au téléchargement
http://www.triumph.co.uk/media/900.pdf
titibonnie
Message par titibonnie » 6/juil./07 - 11:55
merci pour cette réponse simple à cette question si compliquée. Le concesssionnaire qui m'a vendu la moto m'a fourni un manuel en hollandais, depuis impossible d'avancer...
Message par piero » 6/juil./07 - 12:13
reste plus qu'à apprendre le hollandais
Message par Jean-Mi » 6/juil./07 - 13:12
Euuuh C etait pas non plus tres clair ...
Tu parles de moyent legal d"avoir une revue technique pour ta bonnevie .. et visiblement il s agit du manuel d utilisateur si j ai bien compris .
Donc fatalement personne n est sur la même longueur d onde..
Si j ai enfin bien compris, ton cas, est assez classique ( en tout cas rencontré fréquement sur le speed 1050 )
il peut s agir soit d une erreur a la livraison de la machine ( le mec a pioché le mauvais manuel d utilisation au moment de mettre la machine en caisse)
, soit d une machine ' réimportée' de hollande ( pour cause de manque de dispo pour le marché Francais )
Dans les 2 cas, ton concess doit faire une demande de garantie a triumph qui va lui reexpedier un manuel utilisateur dans la bonne langue ...
T3853315 33,44 HT .
Normalement avec la machine tu dois avoir une autre litératture intitulée livre de suivi d entretien .. il est en Hollandais lui aussi ?
titibonnie
Message par titibonnie » 17/juil./07 - 16:47
euh...non je crois qu'il est en français. Machine achetée chez un concess d'occas, qu'il a lui même racheté à un particulier.
