tampon r&g
tampon r&g
salut la compagnie!!
Voilà j'ai un soucis avec mes tampons R&G acheté récemment pour mon speed 2010.
J'ai éssayé de les monter cet aprés-midi et rien ne va:
-Coté gauche l'entretoise en forme de diabolo sur l'avant du moteur n'est pas assez longue et interfère avec l'écope de radiateur
-Coté droit elle semble être assez longue mais l'écope e radiateur gêne franchement la mise en place de celle ci
J'ai bien suivi la notice de montage fournie et une autre problème surgit: une entretoise est livrée dans le kit permettant de déporter la fixation du radiateur vers l'avant, le truc c'est qu'il y'en a qu'une et du coup si je veux la mettre il faut forcer et se la met tout le radiateur de biais et ne résout pas les problème précédent.
Que faire???
Si toutefois l'un d'entre vous à déjà monter ce système peut il me donner des pistes...
Merci d'avance
Que faire???
Merci d'avance
trioumphette
- Moto : Tellement Top
Re: tampon r&g
schum56 a écrit :ta speed traïpeul a des pertes...
aïe!aïe!aïe! je la craignais celle-là
Re: tampon r&g
Ouai y a écrit sur la boîte "2008-"
Y a pas eu de modif entre 2008 et 2010??
ouai gros comme une maisonaïe!aïe!aïe! je l'a craignais celle-là
Re: tampon r&g
de toute façon, protection ou pô, a la 1ère chute, ton carter éclatera quand même....
alors t'emmerde pô avec ces trucs moches...
sinon, non il n'y a pô de différence entre 2008/2010, juste que les 2008 vont plusse vite...
Re: tampon r&g
A savoir que sur certain modèle cela fait plus de mal que de bien.
Re: tampon r&g
ouai je sais bien c'est surtout pour les chutes à l'arrêt que c'est bien, enfin bon... fais ch***
Soit je suis vraiment un boulet soit r&g ce sont ch*** dans les bottes
- guindoul56
- Allez on y croit !
- Moto : culteur
Re: tampon r&g
Bien pour péter des fixations de culasse en effet.muck a écrit :ouai je sais bien c'est surtout pour les chutes à l'arrêt que c'est bien
Re: tampon r&g
Prendre les tampons, Prendre ton speed et amener tout ca la ou tu les as acheté et dire au mec " euuuh montez les moi parce que moi franchement je comprend po ...parce que de ce que tu dis soit tu as 2 mains gauches ( possible mais bon on t accorde le bénéfice du doute) soit ton fournisseur c est gourré dans les pieces et t as fourgué des tampons qui monte pas sur ta machinemuck a écrit : Que faire???
- telecaster
- Moto : Broaaaaaa
Re: tampon r&g
muck a écrit :-Coté gauche l'entretoise en forme de diabolo sur l'avant du moteur n'est pas assez longue
