fiche balladeuse sur T595 1997
Message par chevelu » 23/juil./10 - 14:13
'lut, les gars...
je poste pour Momo qui vient d'acheter le T5 du père... mais qui n'a plus d'internet
il a une conso de 200mA à la batterie à l'arrêt même avec coupe circuit sur off (je ne sais pas si ça ça change grand chose mais bon...)
en dépoilant la bête il a vu une fiche qui se balade derrière le moteur, sous le résé mais qui ne va pas au résé est ce bien normal ??
c'est une fiche femelle avec une gaine noire et un bout de scotch rouge, identique à celle sur la sonde de température d'eau (ou du moins dans ce coin là, dans la partie "démontable" du résé) .
si vous avez des idées...
c'est un peu compliqué la version moderne du téléphone arabe :lol: :lol:
Re: fiche balladeuse sur T595 1997
Message par Serval » 23/juil./10 - 16:39
Sonde de pression atmo sur boite à air?
mais ca depend du T5,c'est koi?
pour la conso electrique,faut verifier les relais et notamment ceux d'eclairage.
EDIT: j'avions point vu le titre pffffffffffff
donc je confirme que sur un t595, il y a deux capteurs sur la boite à air.
Un capteur sur le coté arrière droit (quand tu es assis sur la bécane), c'est le capteur de pression atmo, il a un connecteur à 3 fils (rose-violet,rose-gris,rose-noir).
Un capteur sur le coté avant droit (près de l'admission d'air), c'est le capteur de températeur d'air d'admission, il a un connecteur à 2 fils (rose-orange,rose-noir)
JackCélaire
Moto : Bouse³ verte
Message par JackCélaire » 23/juil./10 - 16:45
jusqu'a maintenant j'ai recensé deux fiches qui se balades sur la moto sans rien au bout ! :shock:
sinon je pense que j'ai là même chose qui traîne mais sans le bout de scotch.
:o)
SECT'R
Message par didier » 23/juil./10 - 18:28
Message par Rootzzz » 23/juil./10 - 20:16
T as regardé devant (avec les bricoles que vous avez du faire pour faire passer le faisceau du dayto.
Et la prise de masse?
Message par chevelu » 27/juil./10 - 08:17
moi j'ai rien regardé du tout sinon elle aurait brulée !!
merci les gars je transmets !!
Grd Lolo
Moto : Risé
Message par Grd Lolo » 2/août/10 - 22:41
Question con : y a t il une alarme ? Si oui, à débrancher en 1er lieu ... mais j imagine que déjà imaginé ...
Message par chevelu » 3/août/10 - 09:20
il a trouvé, il m'a dit des trucs avec des mots pas en français, mais bon ça marche !!!
merci :love:
Message par macrotograf » 3/août/10 - 11:04
cool, expliques nous maintenant stp ... :?:
Message par chevelu » 3/août/10 - 16:19
visiblement elle ne sert à rien cette fiche :?:
pis il a refait les connexions de la transfo dayto - speed et ça marche !!
l'élec et moi on ne se comprend pas vraiment en fait...
Message par macrotograf » 3/août/10 - 16:36
Ha,
mais, c'est vrai y a toujours cette fiche en l'air au bout du faisceau qui ne sert à rien , genre pour un quatrième injecteur. Mais quel est sa fonction ? quelqu'un le sait ? :?:
Lonewolf
Moto : 955i sprint st 2000
Message par Lonewolf » 3/août/10 - 17:15
Si ça peut de rassurer, sur ma Sprint St, c'est pareil
Visiblement ça coûte moins cher de fabriquer un seul faisceau, montable pour les 3 ou 4 cylindres :fufufu:
tout comme l'ours, il ne faut pas vendre la peau du Loup avant de l'avoir tué
Message par Jean-Mi » 3/août/10 - 17:37
Lonewolf a écrit :Si ça peut de rassurer, sur ma Sprint St, c'est pareil
Encore que Sprint ST et sprint RS n ont pas le meme faiceau comme quoi.........
Je pense plutot que ca revient moins cher d avoir une prise non branchée que de faire la modification pour la supprimer sur la ligne de montage .(Exemple les capteur d ACT et les capteurs de roue arriere dont la pris est resté pendnat longtemps sur le faiceaux alors que le capteur avait été supprimé
Message par chevelu » 4/août/10 - 08:16
ya quoi comme 4 cylindres injectés chez triumph ??
Message par Rootzzz » 4/août/10 - 08:47
Une légende dit que la 4ème fiche était là au cas où, Triumph ayant parait il eu dans ses cartons un 4 pattes injecté.
