Moteur qui chauffe probleme ou pas ???
DAYTO955
Message par DAYTO955 » 6/juin/07 - 20:47
:?: Appel de phare a tous.Alors voila je suis en possesion d'un 955i DAYTONA version centenary.Moto a jour des revisions et entretien,etat nickel.Mon soucis viens de la temperature moteur.En roulant on est plus ou moins vers 80°C,et tout se passe nickel.Seulement des que j'arrive a un feux rouge je vois cette fameuse temperature montée "assez" rapidement vers 103°/104°C et mise en route du ventilo.Rien de dramatique puisque la temperature redescent ensuite (avec ventilo en route).Mais je trouve que ca monte tres vite a l'arret !!! D'apres mon concessionnaire le 3 PATTES chauffe beaucoup plus qu'un 4 cylindre,et il n'y a rien d'anormal a cette situation.J'ai fait une vidange totale du circuit plus nettoyage radiateur et c'est toujours pareil ... Alors faut-il ou non se faire du soucis ??? :oh:
Ayant toujours roulé sur des 4 CYLINDRES je voudrais savoir si cette situation est pour vous normal ....
BONNE ROUTE
Centenary 2003.Full carbone,with NINJA POWER !!!
Message par Le Pouzal » 6/juin/07 - 20:55
C'est effectivement normal.
En été tu vas même jusqu'à te cramer les jambes :hihi:
laguitoune51
Message par laguitoune51 » 6/juin/07 - 20:59
ça me fait la même chose avec ma daytona 675.
cela dit avant j'avais un Z 750 (4 cyl) et en ville ou dans les bouchons
il montait aussi en température
DAYTO955
Message par DAYTO955 » 6/juin/07 - 21:40
:o) OK pour les bouchons et autre.Mon soucis etait surtout que j'arrive au feu rouge, circulation normale et hop on fonce a 103°C !!! Alors si c'est normal GAZZZZZZZZZZZZ.
Speed91
Message par Speed91 » 6/juin/07 - 22:53
Le Daytona chauffe beaucoup plus du fait des carénages, à la dernière sortie, y avait 4 speed et un dayto, et à la pause, une seule dont le ventilo tournait...le Dayto :top:
Parti en vacances...
Message par Blackdam » 6/juin/07 - 23:03
Gaffe avec ce ventilo, il en profite pour vider insidueusement la batterie :?
Message par didier » 7/juin/07 - 07:59
Message par Jean-Mi » 7/juin/07 - 12:14
Et encore .. pour avoir testé 1050 et 955 le 1050 chauffe encore plus rapidement .....
Message par didier » 7/juin/07 - 12:15
Invité
Message par Invité » 9/juin/07 - 15:15
avec le 955i sur la sprint, les feux rouges n'ont jamais duré aussi longtemps!!
