tension de chaine
tension de chaine
Comment on fait avec le monobras?????
naïf sans documentation apres l achat d 'une 1050 speed triple
Re: tension de chaine
bonjour,lukko a écrit :Comment on fait avec le monobras?????
ça t'écorcherait la gueule d'être poli tête de noeud ????? un truc du style bonjour ,merci , au revoir ....
merci
au revoir
c'est pas la distance entre le monobras et la chaine qu'il faut mesurer mais la distance entre le point haut (quand tu lèves la chaine) et le point bas (quand tu appuis sur la chaine)
exemple: chaine vers la haut le dessus de la chaine est a 25mm du monobras, chaine vers le bas, le dessus de la chaine doit être a 25+40/50mm
et vaut mieux une chaine légèrement détendue que trop tendue
- Le Coyote
- Cador
- Moto : Tank à peau de bête
j'ai toujours mesuré 15 à 20 mm avec moi dessus.
- Kembo
- Moto : Speed '10
J'ai bien fait d'utiliser la fonction recherche pour tomber sur ce topic !
Si j'entends ma chaine cliqueter en phase de décélération (basse vitesse genre phase d'arret à un feu) cela veut il dire que je doive tendre un peu celle ci ?
La manip n'a pas l'air très compliquée par contre je n'aimerai pas faire n'importe quoi... accessoirement c'est pas super clair (pour un newbie) vos histoires de mesure et de fleche...
Qui fait le malin, ne va pas loin.
- Pudépié
- Moto : Non, merci...
Si t'entends cliqueter, tu devrais vérifier l'état du patin sur le bras oscillant.Kembo a écrit : Si j'entends ma chaine cliqueter en phase de décélération (basse vitesse genre phase d'arret à un feu) cela veut il dire que je doive tendre un peu celle ci ?
- guindoul56
- Allez on y croit !
- Moto : culteur
Sur une moto neuve?
- Pudépié
Ben j'ai pas vu qu'il disait qu'elle était neuve, juste qu'il venait de l'acheter. En ce qui me concerne, quand j'ai acheté la meule, à 17000bornes le patin et le kit chaîne étaient morts (mal entretenus).
- Kembo
- Moto : Speed '10
1200 Km au compteur, dsl j'avais oublié de préciser
Je me fais peut etre des idées mais je verifierai... au fait vous mesurez avec quoi ?
- guindoul56
- Moto : culteur
Tant que les vis sont pas attaquées, il est bon!
- YOPSOLO
Ce post ne présente plus aucun intérêt maintenant que la fée du logis est passée
