temoin gestion moteur sprint st
calico55
Message par calico55 » 4/sept./09 - 17:20
bonjour à tous
je viens d'acheter un sprint st de 2000,essais concluants.
apres demontage du reservoir filtre à air et bougies,puis remontage
le temoin de gestion moteur reste allumé,démonté et remonté 3 fois de suite
toujours même probléme,si l'un d'entre vous à une idée je suis preneur
merci d'avance
Re: temoin gestion moteur sprint st
Message par Le Pouzal » 5/sept./09 - 08:05
c'est pas un démontage 3x de suite qu'il faut, c'est une chauffe du moteur puis un refroidissement complet 3x de suite pour que le voyant s'éteigne :D
calico55
Message par calico55 » 5/sept./09 - 09:57
Merci à toi Dieu vivant de T@D!!
Message par Le Pouzal » 5/sept./09 - 17:32
C'est pas de moi, la remarque sous l'avatar, cher "à poil" :hihi:
Message par Jean-Mi » 5/sept./09 - 23:12
Apres faut voir ce qu il a fait exactement .. si il a juste mis le contact réservoir oté, le défaut est fugitif et le mil va s éteindre apres les cycles de chauffes
si il a oublié de rebrancher une sonde .. ca va po le faire ...
Tiens a propos de mil.. j ai la confirmation sur mon RS.. le ventilo se met en marche, ca allume le témoins de mini d essence et ca fait un code panne ' niveau d essence bas ;)) ;)) ;)) ;)) ;))
calico55
Message par calico55 » 6/sept./09 - 11:54
tout est revenu ok,merci encore!!
l'avatar n'est pas de moi non plus,mais si ça fait certain...
