voyant défaut qui s'allume et qui fait ratatouiller
manu84
Message par manu84 » 12/août/09 - 07:44
:? Salut à tous,
encore un petit souci avec ma speed 1050 de 2005,
quand je la démarre,(et qu'elle est froide)
le voyant défaut s'allume et le moteur tourne pas rond,(comme sur 2 pattes),pas de puissance!
il faut que je fasse au moins 10-20 km pour arriver a eteindre le voyant de défaut(en faisant marcher le ventilo 3 fois)
Apres, elle marche comme une horloge.
ça peut venir de quoi?
merci de me faire profiter de votre expérience :top:
Re: voyant défaut qui s'allume et qui fait ratatouiller
Message par Jean-Mi » 12/août/09 - 09:21
- Le ratatouillage peut venir d un phénomene de flotte dans les puits de bougies qui crée de la condensation en chauffant
- En général il n allume pas le voyant défaut ...
Le voyant défaut . => concess => Game boy pour regarder le code panne ( visiblement pas grave puisqu il s éteind régulierement )
Rappel pour tous les proprio de Speed ( 1050 et autre 955 ) en cas d allumage du voyant d anomalie, la premiere chose à faire et de regarder si le ventilateur tourne correctement .... ( Blocage par des petit cailloux ou autre) histoire de s éviter un joint de culasse
Pour la flotte dans les puits d bougies, on arrive assez rapidement à ca. (Machine de 2 ans et 10 000 km) Dans le meilleur des cas ca marche moins bien, dans le pire tu pete une bougie au démontage (A noter que Triumph a changer ces joints de bobines crayon pour d autre modeles voir donc si ta machine à les bons modeles. Si ce n est pas le cas les changer )
neith
Moto : Speed 2007
Message par neith » 15/août/09 - 10:10
Jean-Mi, les miennes ressemblaient exactement à ça....
J'ai ajouté de la graisse au niveau du joint pour limiter l'eau. ça ira?
manu84
Message par manu84 » 15/août/09 - 19:26
8)
je pense pas que ça vienne de la les miennes sont impeccable et j'evite de rouler sous la flotte
(sauf si je me fait pieger par un orage )
je vais etre obliger d'aller voir un concess! :blt:
Message par Jean-Mi » 17/août/09 - 10:21
neith a écrit :Jean-Mi, les miennes ressemblaient exactement à ça....
Oui y a 2 solutions soit on met une ' paille' pour que la vapeur d eau s échappe quand ca chauffe
soit on étanchéifie au maxi pour eviter que ca rentre
manu84
Message par manu84 » 8/nov./09 - 19:06
:blt:
Salut à tous,
apres des péripéties que je vous raconterait,
le branchement de la moto chez le concesse donnait "défaut bobine",
j'ai changé les bobines crayons avec de l'occase, et ça merde toujours,
j'ai changé les bougies(avec des CR9E,que j'avais chez moi et qui avait déja servi), et ça merde toujours!
si l'appareil indique défaut bobine,qu'est ce que ça peu incriminer d'autre que les bobines?? :shock:
Message par Serval » 8/nov./09 - 23:55
Ca peut incriminer la connectique faisceau/bobine, le faisceau, voire meme l'ECU...
manu84
Message par manu84 » 9/nov./09 - 08:33
:D merci,Serval, mais c'est quoi l'ECU???
Message par dles » 9/nov./09 - 14:28
Engine Control Unit = Calculateur de contrôle moteur, ce boitier gère ton moteur ...
Message par Jean-Mi » 9/nov./09 - 23:25
manu84 a écrit ::blt:
j'ai changé les bobines crayons avec de l'occase, et ça merde toujours,:shock:
;)) ;)) ;)) Moi, parfois, quand le ventilo se met en marche, j ai un code panne ' niveau d essence bas' ;)) ;)) suis pas persuadé que change la pompe a essence changerait quoi que ce soit ...
Bon trefle de plaisanterie , les codes pannes ben c est pas non plus forcémenet 100 pct fiable ( et c est pas la premiere fois que je vois de mauvaise information ...
lolospeed
Moto : speed triple 1050 2005
Message par lolospeed » 10/nov./09 - 08:10
elle te le fais qu'à froid ??
prob de sonde de temp., d'injecteurs
Message par dles » 10/nov./09 - 10:00
- Le problème apparaît systématiquement à froid ?
- Le problème n'apparaît jamais à chaud ?
- Le problème apparait il depuis une révision ?
- Y a t il eu une modif de faisceau (alarme, cligno Rizomamescouilles, autre) ???
- As tu fait un téléchargement d'une nouvelle calibration dans ton ECU ?
- Symptomes :
- Perte de puissance ?
- Acoup ou trous à l'accélération ?
- Ralenti instable ?
manu84
Message par manu84 » 10/nov./09 - 10:19
oui, à froid, ou quand le moteur refroidit, si je le laisse reposer 2h par exemple,
elle démarre bien,puis le voyant s'allume et la moto marche sur 2 cyl,
ce qui est dingue, c'est qu'elle marche super bien quand j'eteind le voyant!
par contre, parfois il faut que j'attende que la moto chauffe beaucoups,je fait la manip et ça ne marche pas du premier coups,et je fais parfois 10 km avec un carton sur le radiateur, et parfois j'arrive à l'eteindre quand elle tourne au ralentit du premier coups!
j'ai controlé, il n'y a pas d'etincelle à la bougie du milieux quand le voyant et allumé!
elle se trouve ou cette sonde de temp? :?:
cette moto n'a jamais tres bien marché,c'est une moto qui avait fait une glissade,et je ne connait pas l'ancien proprio,je l'avais emmené chez le concess et effectivement, il y a eu une courbe d'origine de remis sur le calculateur!
à cette époque, elle ne démarrait pas, mais cela venait de la roue libre de démarreur,
il y a aussi des clignos rizoma "mes couilles",et tu me met la puce à l'oreille,ils n'etaient pas branché quand j'ai acheté la moto,le faisceau avait été coupé à ras, et j'ai été obligé de souder des fils pour rebrancher des clignos!
il y a un espece de boitier electronique car c'etait des clignos à leds! :?
merci de votre aide
Message par Rootzzz » 10/nov./09 - 10:34
Ca doit etre le capteur de cliquetis :fufufu:
Message par Rootzzz » 10/nov./09 - 10:35
Plus serieusement, quel age ont tes bougies? Sont-ce les bougies preconisées par Triumph?
