Démontage de disque de frein Trophy 900
didounours
Moto : 900 Trophy de 1996
Message par didounours » 31/juil./09 - 17:21
Je suis en train de toute retapé ma petite Trophy 900 de 1996 et là je m'aperçois que mon disque arrière est fendu donc je voulais le changer plus tôt qu'aller chez le concessionnaire...
Mais comment le démonter ????
Je n'est pas vis pour tenir mon disque mais une sorte de rivets qui le rends solidaire de la jante !!!!
Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce genre de montage et comment avez vous fait ???
Par avance merci.
pascalito398
Re: Démontage de disque de frein Trophy 900
Message par pascalito398 » 31/juil./09 - 17:53
D'origine ce sont des vis (n°10 sur l'image) elles sont peut-être recouvertes d'un petit cache (26 sur l'image) que tu enlèves avec un petit tournevis. Sinon, je ne vois pas.
Attention en desserrant les vis, une bonne clé allen bien enfoncée dans l'empreinte car elles sont en métal assez mou et on aurait vite d'en foirer une, d'autant qu'elles sont loctitées.
team.savashie
Message par team.savashie » 31/juil./09 - 22:54
pas mieux que pascalito ;-)
Message par Le Pouzal » 31/juil./09 - 23:56
Ton rivet, ça serait pas plutôt un cache fixé sur la vis ?
Message par Jean-Mi » 1/août/09 - 00:19
Comme Pascalito
par contre ca peut etre la misere a dévisser
Message par Le Pouzal » 1/août/09 - 07:37
Faut chauffer :> Ca sort tout seul :top:
didounours
Message par didounours » 1/août/09 - 13:48
Merci pour vos infos,
Je vais regarder de suite et vous tiens au courant.
didounours
Message par didounours » 1/août/09 - 14:25
Nickel,
Je vais pouvoir le faire moi même...
Et je vais en profiter pour repeindre les jantes.
Merci à tous.
L21
Moto : Legend
Message par L21 » 1/août/09 - 14:40
utilise une empreinte Allen de qualité, et essayes de bien travailler dans l'axe... les empreintes se foirent rapidement :| et la vis a épaulement est spécifique Triumph et coute la peau des fesses ( de mémoire dans les 7,5 euros pièce )
Si tu sens que ça force et que ça vient pas, force pas comme un bourrin, foirage de l'empreinte assurée
quelques gouttes d'acétone sur le pourtour de chaque vis, afin que le solvant rentre par capillarité dans le filet en laissant le temps agir, afin de ramollir le frein filet, peut aussi aider au démontage
Prendre de l'angle sur la flotte, c'est dans la tête que je vous dit ^^
Si ça se mange pas, et si ça se baise pas, pisse dessus!!! ( proverbe chien)
Message par Jean-Mi » 1/août/09 - 17:16
Bjr monsieur L21 comment va t il ?
