dadoo
par dadoo » 9/nov./08 - 19:31
Suite des evenements
elle a tourné cette aprem 15h35 ,putain il été temps j'étais a 2 doigts de la foutre a la benne
elle demarre au quart de tours tourne a peu pres regulier , mais pa moyen de mettre trop de gaz " s'engorge trop d'air "
s'il y a des specialiste du faisceau électrique dans le coin , car j'ai 3 fiches non connectées j'sais pas ou ça va
Avec de la patience on arrive a tout
par Serval » 9/nov./08 - 21:28
problème de mise à zero du capteur tps ?
par Le Pouzal » 10/nov./08 - 08:46
t'as refait la synchro ?
T'as refait le CO
T'as réinitialisé le TPS ?
T'es testé le moteur pas à pas ?
T'as refais le jeu aux soupapes ?
Bref, t'as bien réglé le moteur et ce qui tourne autour ?
dadoo
par dadoo » 10/nov./08 - 11:28
synchro ok , CO pas fait pas outillé pour ça , TPS j'en ai pas ,jeu au soupapes ok, moteur pas a pas ?
je pense comme serval que c'est le TPS étant donné que j'en ai pas le boitier ne reçoit pas l'information quand j'ouvre les gazs et donc n'envoie pas la giclé nécéssaire
si quelqu'un a un TPS a vendre d'ailleurs !
par Serval » 10/nov./08 - 11:31
Ben c'est sur que c'est le manque de TPS.
Sur une injection il est NECESSAIRE...
ps: te tiens au jus demain........
dadoo
par dadoo » 10/nov./08 - 11:53
ok merci , trouve moi ça STP
Le Migou
par Le Migou » 10/nov./08 - 11:56
par Le Pouzal » 10/nov./08 - 11:59
C'est un ORDRE madame
Le Migou
par Le Migou » 10/nov./08 - 12:03
Si c'est un ordre
par Jean-Mi » 10/nov./08 - 14:18
dadoo
par dadoo » 10/nov./08 - 18:44
j'suis pas gonflé , juste présse de rouler
j'ai hate de voir ce que sa donne , faut comprendre !
mille excuses serval si tu l'a pas compris comme ça
par Le Pouzal » 10/nov./08 - 19:12
Elle est chouette, ta signature
Le Migou
par Le Migou » 10/nov./08 - 19:22
