Démarage Tophy 1200
Démarage Tophy 1200
Avis aux connaisseurs , je voulais savoir concernant les démarrages a froid , je n'arrive pas a démarrer le moteur avec le starter , elle ne veux rien savoir , j'arrive juste à la démarrer avec le starter non mis et en tenant les gaz à la poignée ,léger ratatouillage et au bout d'une quinzaine de seconde le moteur tourne normalement au ralenti .
Normal , pas normal that is the question !
Ben par les temps qui courrent ca devrait démarrer avec un ptit chouia de starter .. ( ne serait ce qui pour avoir un ralenti )
Meme si il ne fait pas trop froid t as quand meme besoin d enrichir un peu au démarrage
Ceci dit, dans un temps assez lointain, ma Trophy (3) démarrais sans starter meme par temps relativement froid .
faudrait vérifier :
1 - que le cable de starter n'est pas cassé : quand tu tires la manette, sur les carbu, côté gauche, y un levier qui doit se décoller des carbus. Si rien ne bouge, c'est que le câbles est niqué.
2 - que le moteur a aussi du mal à démarrer avec le robinet en mode PRI
3 - que t'as pas d'eau/d'huile/les 2, mon adjudant dans ta mousse de filtre à air, ou autre merde qui fige avec le froid
à faire couler l'essence directement dans les carbus, sans avoir besoin d'une dépression pour ouvrir le robinet
Je récapitule : tu tires le starter, la moto démarre pas
Tu tires pas le starter, elle démarre, mais ça ratatouille
Faudrait p'têt vérifier le filtre à air (encrassé ou non) et les carbus (gicleurs de starter encrassé...)
démarrage trophy 1200
Si pas besoin de starter et que ça cafouille positif avec de l'air, tu es peut-être déjà trop riche sur un ou plusieurs carbus.(voir consommation moyenne et si ça fume un peu). La vis de richesse sous les carbus c'est 1 tour et demi à deux tours. La couleur aux bougies pourrait te mettre sur la piste.
