Apres mon kit chaine j'ai un bruit
Evolu
Message par Evolu » 16/juin/08 - 08:11
Bjr apres avoir fais mon kit chaine sur ma Speed Triple 955 j'ai comme un bruit de ratation et je voudrais savoir si c'est normale ou pas ? je l'ai fais faire par un pro bien sur !!!!! mais apres qlq kilometr j'ai eu le bruit au depart je pensais que c'étais le pneu comme il etais neuf mais en faite non !!! :sos:
je suis bien quand font de 5 eme !!!!!
Glotton
Moto : SpeedRenaissance
Re: Apres mon kit chaine j'ai un bruit
Message par Glotton » 16/juin/08 - 08:19
Evolu a écrit :...j'ai comme un bruit de ratation
c'est quoi ça ?
un bruit de frottement ?
gaffe à la boîte si ton kit chaine est trop tendu
Evolu a écrit :je l'ai fais faire par un pro bien sur !!!!!
c'est pas une excuse, c'est parfois les pires ;o)
Kit chaine :
- pas de point dur [sur un kit neuf, normalement devrait pas yen avoir
sauf si un "pro" te l'as monté comme un goret, ça arrive]]
- un jeu d'en gros 2-3cm au centre du brin inférieur du kit
- un graissage régulier
Message par Serval » 16/juin/08 - 08:21
attention, les "pros" qui ne savent pas, ont tendance à trop tendre la chaine sur un mono bras de speed...
Par expérience, (pke je pese mon poids ;o) ) il vaut mieux 3 cms de débattement à vide que 2.... 8)
gaps
Message par gaps » 16/juin/08 - 08:49
Serval le prince de l'informatique a écrit :attention, les "pros" qui ne savent pas, ont tendance à trop tendre la chaine sur un mono bras de speed...
idem pour moi sur mon tiger :fufufu:
el-motardo
Message par el-motardo » 16/juin/08 - 09:00
idem sur mon speed millecinkante, sinon sorte de ronronnement qui se fait entendre.
ImageImage Ommmm Shiva
Message par Blackdam » 16/juin/08 - 10:28
Les trails ayant plus de débattement, 3 cm est un minimum, gaps, voire 4...
LeZardo
Message par LeZardo » 16/juin/08 - 11:19
A la la ... la tension du kit chaine... encore toute une histoire ça...
j'ai appris à me servir de la clé spéciale mono bras la dernière fois que j'ai fait changer mon peuneu arrière chez V.... ah non pas de diffamation :-Q
en repartant du service rapide, mon kit chaine "sifflait" :oh:
j'avais vu le mécano s'y reprendre à 4 fois pour faire la tension... ben résultat une fois sur la selle, il y avait , attention : moins de 1/2 centimètre de jeu ;))
j'te jure... et encore si ce n'était que ça... le meilleur :
avant de partir, le gars m'a dit :
"ben dis donc ta bécane elle consomme de l'huile , non ? on a remis un litre..."
euh ouais ais la mesure du niveau d'huile la dessus, c'est bouchon vissé hein... :-Q ils savaient manifestement pas...
'tin les boulets
Chut... Y'a Bambi qui fait dodo...
Evolu
Message par Evolu » 16/juin/08 - 12:28
plus un bruit de ratation qui viens de la sorti de boite !!!
Message par dles » 16/juin/08 - 12:30
Evolu a écrit :plus un bruit de ratation qui viens de la sorti de boite !!!
As tu nettoyer ton protège pignon de sortie de boite ?
Parce que c'est un gouffre à merde.
Une fois j'ai pris un caillou là dedans, et ca frottait pas mal sur la chaine.
Demontes et nettoie bien si tu ne l'as jamais fait :o)
Message par Le Pouzal » 16/juin/08 - 12:30
Le pignon est bien serré ?
Pas trop usé ?
Un point dur sur la chaine ?
Evolu
Message par Evolu » 16/juin/08 - 13:07
il y a rien dedans ! et je viens de regarder dedans et la boite a caca j'ai retrouve un bou de rondelle qui dois bloque mon ecrou de pignon !!!
Evolu
Message par Evolu » 16/juin/08 - 13:58
la de site chaine tjrs tendu a fond quand je suis desous !!
Message par dles » 16/juin/08 - 14:05
Evolu a écrit :il y a rien dedans ! et je viens de regarder dedans et la boite a caca j'ai retrouve un bou de rondelle qui dois bloque mon ecrou de pignon !!!
:oh: c'est signe qu'il y a qq chose de pourri non ?
Message par Le Pouzal » 16/juin/08 - 14:08
Evolu a écrit :la de site chaine tjrs tendu a fond quand je suis desous !!
Euh... en Français, ça donne ?
La chaîne est toujours tendue à fond ?
Une chaîne n'a pas a être tendue à fond. faut laisser un débattement.
team.savashie
Message par team.savashie » 16/juin/08 - 20:53
Ramdam le Cador en mécanique a écrit :Les trails ayant plus de débattement, 3 cm est un minimum, gaps, voire 4...
t'inquiètes Dam avec Gaps y'a un problème d'échelle :hihi: :hihi: 3 cm pour lui c'est un brin qui pend de 6 cm :hihi: :hihi: :hihi: :hihi:
