Fusilata
par Fusilata » 15/juin/08 - 12:13
Subitement j'ai mon compteur de vitesse qui m'a indiqué 0km, et depuis c'est tout le temps.
Comme je sors de révision ( la moto a pas fait 100 bornes) je voudrais savoir si il serait pas possible d'une mauvaise manip, style mauvais branchement au remontage.
Avez vous une idée de la panne
je vais rappeler le concessionnaire mais comme je pars la semaine prochaine 4 jours en balade je préférerais avoir récupérer l'indication de vitesse.
Reno
PS: c'est un dayto 955i de 2002
edit: bon j'avais mal regarder la recherche sur le forum
, je vais voir la gueule de capteur
"Il y a 2 choses infinies: l'univers et la bétise humaine....mais pour l'univers, j'ai un doute" (Einstein)
Fusilata
par Fusilata » 15/juin/08 - 13:16
Bon comme je peux pas virer le roue avant (pas le matos), je vais être obliger de voir avec le concessionnaire.
Donc question subsidiaire comme la moto soir de chez lui moins de 100 bornes (mais le compteur fonctionnait en sortant de chez lui) est ce que le capteur a pu être endommager chez lui (j'ai fais la révision des 30000) ou c'est un coup de pas de bol.
Je suis pas du style a faire chier mais si ça me coute 200€ et que c'est une faute de leurs parts ... enfin est que ca tombe en panne comme ça ?
loicgaaaz
par loicgaaaz » 15/juin/08 - 13:57
cette pièce est réputée fragile!
Si tu lui explique que tu as ce problême depuis que tu est sorti de chez lui ça devrais le faire.
En espérant que ton concess comprenne et qu'il fasse un geste
c'est très important d'être amis avec une hyène!!!
Parceque si il ya du danger, la hyène elle vous protège!!!!!
nicostel
par nicostel » 15/juin/08 - 15:30
j'ai eu le problème il n'y a pas très longtemps sur mon speed 2002.
j'ai cherché un bon moment et c'était tout simplement la batterie qui était trop faible et ça créait un bug au démarrage.
je l'ai rechargé sur la journée et après le remontage démarrage allumage de tous les feux et clignotants montées en régime pour réinitialiser tout ça et depuis plus de problème.
sinon ça peut être une courbe à remettre environ 50 roros
ou l'entraineur de roue et là c'est 195 roros ( que la pièce ).
si par contre c'est le compteur ce sera beaucoup plus cher.
en espérant t'avoir aidé.
NicO
((((Vive le copier/coller))))
Fusilata
par Fusilata » 15/juin/08 - 20:31
Bon je viens de tester la batterie, elle est ok, 14v quand le moteur tourne 13.4 au ralenti et 12.5 moteur éteint.
Je l'ai débrancher et rebrancher ... et miracle ça fonctionne, je viens de faire un tour et c'est bon.
Pourvu que ça dure.
Question, est ce qu'il faut que je passe voir le concessionnaire pour jouer avec la gameboy on non ?
nicostel
par nicostel » 15/juin/08 - 21:17
tu peux toujours aller voir ça coute rien de lui en parler ... surtout quelle sort de révision ... il va peut-être te passer un coup de gameboy gratos , on sait jamais.
Fusilata
par Fusilata » 15/juin/08 - 21:19
Merci a tous, et longue vie au forum (du moins tant que les triumph auront des pbs !!!)
Fusilata
par Fusilata » 23/juin/08 - 20:00
Bon ce week end balade de trois jours dès les 100 premier kilomètres plus de compteur, j'ai bien débrancher/rebrancher rien n'y fait.
Comment est ce que je peux savoir si ma batterie a un pb ?
par Jean-Mi » 23/juin/08 - 21:29
12, 5 c est la limite ( en dessous une nuit d hiver dehors et sa démarre pas .
si peux, vérifier le niveau d eletrolite ( si c est pas une batterie scellée)
Essaye de la charger .. ( Charge lente si possible ) et voir si elle arriver a garder 12,7, 12,8 volts apres la charges
Si elle redescend a 12,5 tu peux songer a la changer .
Fusilata
par Fusilata » 24/juin/08 - 11:22
J'ai bien fait 1000 bornes ce week-end donc tu penses que si je la charge au chargeur ça va changer quelque chose ?
Par contre je vais vérifier le niveau.
Merci de vos réponses en tout cas.
lucio
par lucio » 24/juin/08 - 11:26
j ai un compteur de dayto en rabe au cas ou...
Wolf Racing ça déchire...
le 17/45 de la balle
mais ..
Ohlins c est de la merde (c)
Fusilata
par Fusilata » 25/juin/08 - 09:48
Bon je reviens à mes pb, j'ai ouvert la batterie j'ai remis de l'eau et en effet elle donne 12.8V, par contre toujours pas d'indication de la vitesse.
Vous avez d'autres idées ?
par Serval » 25/juin/08 - 10:18
il y a deja eu des soucis d'affichage de vitesse sur certains modeles qui ont été solutionné par le chargement d'une nouvelle carto dans le calculateur. (donc chez le concess...)
Par contre, tu es sur d'avoir verifié l'etat de l'entraineur de compteur ? (sur la roue et la connectique electrique...)
Fusilata
par Fusilata » 25/juin/08 - 11:43
Le pb est survenu 100 bornes après mon passage pour la révision chez le concessionnaire, donc la courbe c'est possible.
Pour la vérif de l'entraineur de compteur non je n'ai pas regarder, car le compteur avait remarcher une fois je pensais que ça ne pouvais pas venir de la.
Mais je vais peut-être le faire pour être sure.
Fusilata
par Fusilata » 1/juil./08 - 14:47
ReBonjour,
J'ai amener la moto ce matin et je viens d'avoir le concessionnaire.
Il me dit que l'entraineur de compteur est HS.
Comme j'ai fais faire la révision (30000) 100 bornes même pas avant la panne est ce que vous pensez que ça peut être du a un mauvais remontage de la roue lors de la révision ou c'est pas de bol ?
Renaud dégouté
