par testi » 5/juin/08 - 20:11
une chambre à air de solex ou de mobylette qui servirait plus ?
j'ai besoin d'une longueur de 10cm de chambre à air pour faire un bricolage sur ma boite à air ...
faut juste qu'elle fasse moins de 8cm (largeur mesurée à plat) (plutot entre 6 et 7 d'ailleurs) pour se fixer sur mon entrée de carbu qui fait 52 mm de diamètre.
si vous avez ça sous la main, 10cm ça doit tenir dans une enveloppe, et je paye une binouse !
merci.
Pierre de Beau-Fixe
par Pierre de Beau-Fixe » 5/juin/08 - 20:16
Des manchons de plomberie en caoutchouc achetés chez le Casto du coin ça le ferait pas
par testi » 5/juin/08 - 20:18
ptetre ... je sais pas à quoi ça ressemble ...
Pierre de Beau-Fixe
par Pierre de Beau-Fixe » 5/juin/08 - 20:25
Ben ça ressemble un peu à une pipe d'admission mais en plus gros et plus long. Il y a plusieurs diamètres dispos et un serflex à chaque bout.
par testi » 5/juin/08 - 20:38
non il me faut du très souple, c'est pas pour faire un gode !
ni une pipe d'ailleurs !
par rapport à la pipe ce serait plutôt la capote qu'on enfile par dessus, si l'image te cause !
Pierre de Beau-Fixe
par Pierre de Beau-Fixe » 5/juin/08 - 21:10
OK
Alors ça va pas le faire ...
Chouchou69
par Chouchou69 » 6/juin/08 - 08:29
C'est con je viens de jeter deux chambres à air de VTT
par Plageman » 6/juin/08 - 09:01
Tu m'expliques le rapport entre "poubelles" et "vieilles anglaises" steup?
team.savashie
par team.savashie » 6/juin/08 - 09:05
j'ai peut etre ce qu'il te faut , je regarde ça ce soir !
par testi » 6/juin/08 - 10:38
VTT c'est pas bon. diamètre trop petit.
essplications : la pipe qui relie la boite à air au carbu est coupée au raz du carbu. je veux juste lui coller une "chaussette" pour assurer une étanchéité relative. donc faut un bout de toyau souple à fixer sur le carbu avec un serflex, et l'autre qui serre la pipe.
essayé avec une chambre de VTT, et c'est trop serré côté carbu.
40€ la pipe chez yam (l'unité), faut pas déconner.
- Encore loin du top ten ...
- Moto : Drixl Suzuki
par piero » 6/juin/08 - 12:26
quel cochonou ce jluctesti
Pierre de Beau-Fixe
par Pierre de Beau-Fixe » 6/juin/08 - 12:37
Et avec une rustine et de la dissolution tu peux pas réparer ?
l'ancien des alpes
par l'ancien des alpes » 6/juin/08 - 12:55
PDBF est gentil et beau a écrit :Et avec une rustine et de la dissolution tu peux pas réparer ?
Tu parle de la dame là
Roule ma poule..
team.savashie
par team.savashie » 6/juin/08 - 15:11
ce que je vais avoir c'est un carré de caoutchouc (fin) de 10x10 .
par testi » 6/juin/08 - 16:44
bon laissez tomber, je vais en récupérer une lundi.
merci quand même pour vos suggestions.
PS: la rouquine, j'y mettrais bien une cartouche en passant ...
