neozerabbit
par neozerabbit » 15/avr./08 - 16:16
juste une petite question. Comment on remplace le liquide de refroidissement sur un Dayto 2002 vu que je n'ai pas remarqué de vis de vidange sur le bas du radiateur. J'ai retiré la durite qui va à la pompe à eau et j'ai penché plusieurs fois le moto. ????
J'ai retiré envrion 2L.
There is no spoon
par dles » 15/avr./08 - 16:17
As tu ouvert ton bouchon de calorstat ?
à gauche sur ton radiateur ?
par Plageman » 15/avr./08 - 16:28
Pfffff... Dles, faut que tu arrêtes de te prendre pour un mécano
neozerabbit
par neozerabbit » 15/avr./08 - 16:29
Oui j'ai ouvert le bouchon du carlostat comme indiqué dans la revue technique. Par contre il est indiqué un bouchon sur la partie haute droite du radiateur qui n'existe pas sur mon Dayto
There is no spoon
par dles » 15/avr./08 - 16:34
Le Fasciste tendance Goebbels a écrit :Pfffff... Dles, faut que tu arrêtes de te prendre pour un mécano
Pffff Plageman faut que tu arrêtes pour te prendre pour le Zorro de T@D
tu es grand comme son cheval mais la comparaison peut s'arrêter là.
par didier » 15/avr./08 - 16:38
et pan dans les ratiches le plageounet
neozerabbit
par neozerabbit » 15/avr./08 - 16:40
Il est toujours conseillé de retirer le carlostat du radiateur pour faire appel d'air et faciliter la vidange du liquide.
Y a quelque chose de particulier sur le Dayto 2002 pour vidanger tout le liquide refroidissement et le remplacer par du tout neuf ?
There is no spoon
neozerabbit
par neozerabbit » 15/avr./08 - 16:51
Je crois que j'ai trouvé. Confirmez moi.
Il semble qu'il y ai une vis de vidange sur le moteur, côté gauche située environ 2cm du haut là où se rejoignent le bas moteur et le haut moteur
There is no spoon
par dles » 15/avr./08 - 16:53
tu tombes bien Didier.
Toi aussi tu as une dayto
par dles » 15/avr./08 - 16:54
Ca pourrait bien etre ça.
Je m'avance pas je ne connais pas les T7.
Sur les T5 tu as ça aussi et il y a un joint cuivre entre le boulon et le carter.
par Jean-Mi » 15/avr./08 - 17:02
Tu vire la vis de purge sur le bloc et aussi la durite qui basse ( Radiateur / pompe a eau) et ca devrait etre good
Et les jeunes sont priés d arreter d embetter notre plageouille parce que ca va barder sans quoi
neozerabbit
par neozerabbit » 15/avr./08 - 17:16
Merci pour l'info Jean Mi
There is no spoon
par Le Pouzal » 15/avr./08 - 17:39
Quand tu feras le plein de LdR, n'oublie pas de virer la vis de purge en haut sur le thermostat près du bouchon de remplissage, histoire de bien faire sortir toute l'air.
par dles » 15/avr./08 - 19:31
Jean-Mi a écrit :Tu vire la vis de purge sur le bloc et aussi la durite qui basse ( Radiateur / pompe a eau) et ca devrait etre good
Papy
tu feras gaffe tu marches dans l'huile va pas te casser le col du fémur.
neozerabbit
par neozerabbit » 15/avr./08 - 19:33
Oui c'est bon tout est OK, vidange, purge etc.
There is no spoon
