panne électr. et distrib T509 2001
- Moto : Rocket 3 touring
salut à tous,
pour ceux que cela interesse, j'avais une panne électrique à la con qui coupait le moteur inopinément lorsque je roulais après quelques minutes de fonctionnement. Evidemment pour compliquer la chose, le témoin de défaillance ne s'allumait pas . De plus, avec cette panne aléatoire j'avais un sale cliqueti au niveau de la distrib. Bref, ensuite, vérif. des pastilles et réglages . Du coté électrique j'ai trouvé que sur les dix fusibles, un seul avait ses contacts oxydés et corrodés et créait la coupure du contact (le 30A pos. 3). Nettoyage des contacts sacrément corrodés et depuis plus de problème. Par contre pour la distib. pas trouvé, le moteur fonctionne bien mais j'ai toujours se cliqueti inhabituel. Le jeu des soupapes est bien réglé comme préconisé mais toujours ce bruit. Le tendeur de chaîne et les patins sont corrects . L'embrayage et les vis de bout d'arbre sont OK . J'ai bien peur de redevoir tout démonter et vérifier arbres à cames etc ... ma speed à 46000 km et le bouilleur n'a jamais trop souffert . Quelqu'un a une expérience en distrib. qui merde comme ça ou bien ?
A+
A+
- chevelu
- Moto : X90
la bonne réponse du mec qui croit tant en la méthode couet qu'il roule en voxan
j'ai vérifié l'enfoncement du tendeur et il y a peu d'usure, pour le bruit après quasiment 100000 km passé sur la selle de 2 speed et d'une dayto. j'estime assez facilement que le cliqueti est suspect. Cela dit un mécano Triumph m'a conseillé de remplacer la chaîne vu les bornes . Mais c'est vrai que c'est bruyant la distrib. , à la station essence le pompiste me chambre souvent et me dit que ma meule fait un bruit de tronçonneuse . Faut dire, qu' il roule avec une HONDA Pan Européan le con ...
50 000 c est pas non plus de bout du mondre pour une chaine de distrib de T5.... mais si tu as un doute et que tu fait ta mécanique toi meme .. faut a mon avis surtout pas hésiter a la sortir et regarder la tete qu elle a ( c est tjrs moins cher et moins chiant que de se la prendre dans le pif
Lleidos c est la que j ai un probleme .. si elle est plus longue que la neuve, le tendeur a du compenser et tu dois le voir sur l enfoncement du dit tendeur ... or il dit que pour lui tout est normal de ce coté ...
le tendeur tends la chaine parceque celle-ci s'allonge, mais le tendeur ne rattrappe pas l'allongement entre chaque axe de chaque mallon, qui provoque l'allongement de celle-ci, et la distri bruyante peut provenir de cet allongement du a l'ovalisation des maillons
la chaine de 70000 km démontée sur mon ancien speed, était 30 mm plus longue qu'une neuve (15mm sur chaine fermée)
