changer les ampoules du compteur sur speed triple 2001!!!
damdam
Message par damdam » 4/mars/08 - 18:06
donc voila j ai des ampoules du compteur et de mon temoin de reserve qui sont grillées!
comment se démonte le compteur afin de les changer?c est chaud a faire?
merci :top:
Message par dles » 4/mars/08 - 20:42
Il faut d'abord démonter le bloc compteur de son support.
Pour cela il faut tomber le bloc d'éclairage, tu auras plus de latitude.
Ensuite tu démontes les 3 vis BTR qui fixe le bloc compteur à son support.
Enfin tu débranches les connectiques électriques de ce fameux compteur.
Ensuite tu vas pouvoir démonter le compteur tranquillou.
Tu dois avoir 6 ou 5 vis face arrière, elles fixent chaque bloc compteur.
Tu les enlèves et tu pourras facilement avoir accès à la rampe d'ampoules des voyants.
:zen:
A+
