Demarrage inquietant
- xor
- Moto : Speed Triple 955i (99)
Re: Demarrage inquietant
euh.......en fait c'est pas fini
apres quelques jours sans utilisation elle recommence c'est quand meme cuireux!
Pensez vous que cela puisse venir d'un capteur qui déconne?
Quand je refais le reset elle refonctionne mais ca ne va pas durer!
une petite idée???
merci
une petite idée???
merci
Qui pisse face au vent se rince les dents
- Serval
note à chaque fois, avant le reset et apres, la valeur que te renvoie le tps au repos.
Small Ass Only
- xor
Ben.......je ne vois pas de valeur pour le TPS j'ai une valeur de ralenti à -1 et une valeur Co à 6.3 mais je ne vois pas à quoi cela correspond!
- xor
A priori mon concess me dit que le joint du de la sonde TPS avec le temps gonfle et empeche le bon fonctionnement de celui ci.
Le joint seulement se change d'apres lui.
un avis ?
merci
un avis ?
merci
- Serval
le probleme existe sur les post-2001 mais pas avant il me semble.
La valeur renvoyée par le tps tu la trouves dans la page Diagnostics, à la section Papillons. Tu dois avoir une valeur en Volts.
Small Ass Only
- xor
c'est une valeur entre 60 et 80 c'es possible?
- Serval
ce serait plutot une valeur de l'ordre de 0.570V il me semble, papillons fermés.
Small Ass Only
- xor
Ok je te fais un impr ecran tout de suite
Je ne trouve pas cette fameuse sonde TPS dans la vue eclatée!? :-(
merci
merci
- xor
Bon voici les valeurs
Diagnostic moteur à froid
Diagnostique moteur chaud
- Rootzzz
- Moto : raide
... et j ai meme corrigé les fautes d'orthographe. La prochaine fois, essaye d'éditer toi même tes posts, huh :)
- xor
Merci bcp Rootzzz
- xor
Bon je ne pense pas que le probleme puisse venir du TPS car à priori quand celui-ci est HS ou dysfonctionne
le ralenti est instable! alors que moi je n'ai aucun problème de ce coté là! j'en ai marre !!!!!!
nouvelle évolution j'ai toujours le problème à froid mais à chaud maintenant elle démarre mieux alors qu'avant ce n'etait pas le cas.
- xor
Pensez vous que ma batterie puisse avoir une bonne tension mais pas la bonne intensité?
merci
merci
- xor
euh........l'ampèremètre c'est en série hein?
thank's
thank's
- Serval
oui c'est en serie...
Mais
là j'ai vraiment l'impression que tu te disperse dans la recherche de ton probleme..
Pose les valises, assieds toi et reprends depuis le debut:
Decrit les symptomes exacts, ce que tu as fait, ce que ca change ou pas., pke en relisant ton sujet, y a quand meme des incohérences.
Mais
Small Ass Only
