Suite remplacement filtre à air par un K&N...
Arno
Moto : Triumph Sprint ST 1050
Re: Suite remplacement filtre à air par un K&N...
Message par Arno » 24/sept./10 - 15:44
Le Coyote a écrit :Va falloir inclure un dictionnaire des smileys, pasque y'en a :hum:
:gg:
@JMT: j'exagère un peu.. une vidange, ça va, j'y arrive quand meme.. Je les faisais déjà sur le Fazer (et la 306, etc..). Mais ça n'empêche que je suis une grosse quiche en mécanique.. :?
Pis tiens, j'en rajoute un ptit : :o) pour la route et faire plaisir au Coyote :love:
droopy68
Moto : speedtriple 955i
Message par droopy68 » 27/sept./10 - 21:42
Bonsoir à Tous,
J'ai pu glaner quelques informations auprès de sources Triumph... il semble que pour ces premières versions injectées, compte tenu du fait que le niveau de pollution est trop important, les gars de Triumph ont fait une mise à jour des cartos (pour les montes perf).
L'inconvénient de cette mise à jour, est que pour certaines bécanes, cette mise à jour appauvrit trop le mélange (avec comme résultat un trou vers 3000trs et un ralenti irrégulier qui a tendance de faire caler le moteur......), phénomène étrangement similaire aux constats que je fais avec ma bécane. :(
Pour corser le tout, il semble que les gars ont "bien fait les choses", car en + il y a verrouillage qui n'autorise pas de repasser sur une version antérieure (probablement quelque chose qui ressemble à un verrou informatique.....). 8)
J'ai donc transmis ces dernières news au chef d'atelier du Concess.fr, en lui précisant bien que ce problème est connu chez Triumph......
Je dois le contacter demain (ils bossent pas le lundi...) pour savoir si celui-ci a enfin une solution à proposer.
PS: je vous tiens informés dès que j'ai des nouvelles informations....
Salutations motardes. @+ droopy
Message par dles » 27/sept./10 - 22:13
t'en as d'autres des infos comme ça ;)) ;)) ;)) ;))
Message par Jean-Mi » 27/sept./10 - 22:19
:shock: :shock:
Message par dles » 27/sept./10 - 22:22
je m'en remets pas ;)) ;)) ;)) ;)) ;)) ;)) ;))
Message par Serval » 27/sept./10 - 22:24
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
C'qui fo pas lire ma bonne dame :blt:
Message par Jean-Mi » 27/sept./10 - 22:25
Peut on demander le nom des ' sources Triumph ' ?
Parce que meme la billes de billes te dira que Carto d origine/ filtre d origine et Co/co2 réalisé, la machine doit fonctionner correctement ...
Message par schum56 » 27/sept./10 - 22:30
Jean-Mi a écrit :Peut on demander le nom des ' sources Triumph ' ?
moto journal édition spéciale: apprenons la mécanique en nous amusants ;))
Message par dles » 27/sept./10 - 22:30
Que choisir : La meilleure carto pour votre moto ;o)
JMT595
Moto : 955i AM 2000 SILVER
Message par JMT595 » 28/sept./10 - 11:00
En plus si ce ne le fait que sur certaines bécanes et pas toutes..... la carto est ok non?
Pis je crois bien que Dles s'y connait un poil me disait Jmi l'autre fois...
Y a une fuite ( ou prise d'air), et pas que aux sources...
Message par Jean-Mi » 28/sept./10 - 11:10
Tiens puis qu on parle de Carto un truc étange ... ( @ JMT ca concerne une speed :fufufu: ...................)
La machine a un vin 123456 tu prendre la carto "3666" pour speed depuis 123456 jusqu a 155555 tu charges (donc la bonne carto) la machine marche correctement sauf sur un filet de gaz dans les embouteillage ( ce que naturelleent le mec qui essai n a pas vérifié et n a donc rien vu)
Apres recherche pour comprendre ce qui se passe, tu charges la carto "3665" pour speed depuis 111111 jusqu a 123455 (donc la mauvaise carto) et la miracle .. la machine fonctionne
Etonnant non ?
(Oui David je sais j ai mis 4 fois le mot Carto alors que j aurais du mettre calibration ;o) )
Message par dles » 28/sept./10 - 11:20
JMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :-Q
pile poil à la charnière de changement de DT (définition technique : changement de composant, de software, de calibration)
Pas improbable... erreur de Triumph sur le dernière VIN a être impacté par telle ou telle calibration.
Si elle marche nickel avec soi disant la mauvaise carto ... faire remonter ça à Triumph France et le laisser rouler comme ça.
Message par Jean-Mi » 28/sept./10 - 11:31
C est en cours ...
C était juste pour dire qu il faut parfois se méfier des calibration ( la je fayotte carrément) ...
JMT595
Message par JMT595 » 28/sept./10 - 12:16
Ecoeurrant même... :hihi:
droopy68
Message par droopy68 » 28/sept./10 - 20:50
A priori je vous fait bien marrer avec mon information sur le problème lié à la mise à jour (pour les Cartos échappements Perf haut / bas),......... ce qui est moins drôle c'est que le Concess.fr après vérification auprès de Triumph, confirme qu'il y a bien un risque de problème avec les dernières mises à jour ......
Donc (après que je me suis assuré aujourd'hui qu'il a ce qu'il faut.....) il est prévu que je dépose mon Speed (T509/1999 avec son échappement Racing carbone Triumph haut et ces 46000Kms) chez le Concess.fr qui c'était autorisé de charger une autre Carto sans mon avis, pour que celui-ci après avoir essayé la bécane avec la config actuelle (au fonctionnement foireux) me remette une ancienne version.
Vous aurez dans tous les cas de mes nouvelles.... (si tout va bien demain soir) :>
@+ droopy
