Sortie piste - Bourbonnais - 21 Septembre
Re: Sortie piste - Bourbonnais - 21 Septembre
Message par Juan-Lewis » 8/sept./13 - 20:47
Mais ta fourche de 2011, elle est complète avec les freins et tout et tout :?:
Message par dles » 8/sept./13 - 21:01
non juste fourche + tés.
J'ai regardé de plus près et les premiers filets sont très abimés. Je ne vais pas prendre de risque. Je vais acheter la fourche et l'autre je vais tenter de trouver un mec qui peut me poser un hélicoil de M10x1.25 sur 25mm
Message par newdeal » 10/sept./13 - 09:07
hélicoil sur les fixes d'étriers, déjà testé, franchement pas approuvé... :?
Message par dles » 10/sept./13 - 09:16
Tu peux detailler stp?
Message par newdeal » 10/sept./13 - 10:56
On a fait ça sur un T3, dans les étriers, ce qui constitue peut être une nuance de taille, à voir par rapport à la même dans les fixes de bas de fourche en mode radial.
Notons donc aussi que la fixation est axiale, ce qui peut, peut être peut faire varier encore les choses.
La force est telle sur un freinage que le bordel n'a pas tenu. Et ce T3 roulait sur route donc avec des contraintes de freinage tout de même moins fortes que les prises de pinces sur piste. D'ailleurs, on se rend à peine compte de la force exercée sur le système, elle est extrêmement puissante.
mais, comme je le disais :
1) la fixation radiale amène t'elle moins de force sur le système de freins ?
2) ce système de fixe serait il plus résistant et donc supporterait il mieux une telle réparation ?
J'avoue mes limites sur ces deux points.
Message par dles » 10/sept./13 - 11:08
Merci pour le détail. Il semble que ce soit une intervention assez fréquente (c est dire la qualité des matériaux). De toute façon si j ai moindre doute je changerai le pied de fourche complet (320 e quand même) mais plus tard. Pour l instant je v acheter une fourche de 2011 si elle est propre.
Message par chevelu » 10/sept./13 - 13:46
ya pas de raison qu'un helicoil bien posé se tire, c'est un système utilisé en aviation pour renforcé le vissage dans le matériaux support.
Message par Serval » 11/sept./13 - 01:34
Pas mieux que Max :top:
un étrier de T3(ou T5 d'ailleurs), c'est fabriqué en cochonium et un hélicoil la dedans, avec le peu de matière qu'il y a autour et avec des efforts latéraux, normal que ca ne tienne pas
Un pied de fourche, ce n'est pas la meme histoire, et un hélicoil bien posé tiendra la vie de la fourche...
Message par dles » 11/sept./13 - 07:18
Alors on est parti sur un hélicoil :o) Merci !!!!
Message par Juan-Lewis » 11/sept./13 - 08:08
Bon, le transport de troupe est réservé chez le gars qui loue tout...
J'ai fais pipi dans mon cuir tout neuf comme ça c'est fait...
bykefred
Moto : honda 750 four
Message par bykefred » 11/sept./13 - 11:57
l ER6 devrait ètre peinte aujourd hui :miam:
Message par Juan-Lewis » 11/sept./13 - 12:10
Vous avez reçu des news du circuit :?:
Parce que moi rien du tout...
Message par dles » 11/sept./13 - 12:31
Une chose a la fois change de couche d abord
Message par newdeal » 11/sept./13 - 14:20
S'auto quoté, cte loose ;(
Message par Pudépié » 11/sept./13 - 17:23
juan-lewis a écrit :Vous avez reçu des news du circuit :?:
T'attends quand même pas qu'ils t'envoient une carte postale, non :?:
