ventilo tiger 955,!!!!!!RESOLU!!!!!!!! et terminé!!!!!
- team.savashie
- team.savashie
gaps a écrit :dles a écrit :Zoli cette nappe ...
très fleurie![]()
Elle supporte bien l'odeur de cramé![]()
ils ne l'ont pas eu chez T******Donc ça marche avec ton nouveau relais![]()
quelle bande de Naze , Jean-Mi t'aurais pas la ref , c'est vraiment des burnes chez notre .............mot interdit................ Triumph
- el-motardo
- team.savashie
- team.savashie
C est ce que j avais pensé ... mais visiblement si tu débranches la sonde, le ventilo se met automatiquement en marche .... ( moteur froid ou moteur chaud) c est une sorte de sécurité..
Apres en avoir discuté avec qui de droit, soit la sonde est HS mais j ai cru comprendre qu elle avait été changée) soit il y a un probleme avec la communication entre la sonde et le boitier ...
Dans tous les cas, vérifier que la sonde est ok ( Omhmetre) avant de commencer a investiguer dans le circuit electrique ( c est mieux d avoir un schema of course )
C est typique le genre d info qui est dans la manuel d atelier ca non ( pas vérifier beacau pas le temps ce matin )
Manuel que tu trouve ici http://rootzzz.free.fr/documents/Manuel%20Atelier.pdf
C est pas spécialemet pour ton Tiger mais je doute que les valeurs ne soient tres différente..
Comme le dit maitre Pouz ... vérifier la valeur a froid et a chaud de donera un idée
