Problème de charge - Sprint ST 2002
Re: Problème de charge - Sprint ST 2002
Message par Pudépié » 27/oct./13 - 15:03
On voit bien les oreilles dont je parle plus haut. Une sur l'avant du carter et les autres moins hautes à l'arrière vers le pouce du gars et en haut:
MoisiRider
Moto : Sprint ST 2002
Message par MoisiRider » 27/oct./13 - 15:14
Bon, j'ai réussis a ouvrir
l’huile qui a coulé est normal, mais ^pas contre j'ai un peu de mayo
et mon alternateur parait bien cramé :?
Je fille chercher celui de l'épave
pour le remplacer suifit de défaire les 3 btr et de débrancher la connectique derrière je suppose :?:
Message par Le Coyote » 27/oct./13 - 15:38
Tes photos sont trop petites, on voit que dalle.
MoisiRider
Message par MoisiRider » 27/oct./13 - 15:42
oui désolé, j'ai fait ca un peu à la va-vite, imageshack déconnais j'ai été obligé d’utiliser autre chose et j'ai pas fait gaffe
je rectifierais ca ce soir
MoisiRider
Message par MoisiRider » 27/oct./13 - 19:18
Bon, j'ai récupéré l'alternateur de l'épave
vu qu'elle est pas chez moi et que c'était le bordel sur la route, ca m'a pris 2h30
Finalement j'ai pas essayé de déconnecter l'alternateur du carter, j'ai préféré prendre le tout
par contre les joints sont bien défoncé
pour nettoyé le plan de joint, c'est quoi le mieux ? WD40 ?
MoisiRider
Message par MoisiRider » 27/oct./13 - 19:27
Et au passage, la mayo ? grave ou pas grave ? :?: :?
MoisiRider
Message par MoisiRider » 27/oct./13 - 20:10
:shock:
je galère vraiment a nettoyer les plan de joint
alcool a brûler, pétrole désaromatisé, WD40, acétone, rien y fait, reste des gros de joint carton collé un peu partout :?
vous avez une astuce ?
Message par Le Pouzal » 27/oct./13 - 20:28
j'y vais au ciseau à bois pour le nettoyage des plans de joint.
Faut y aller avec le ciseau bien penché et ça enlève tout
Pour la mayo : faut rouler un peu plus longtemps et elle partira.
MoisiRider
Message par MoisiRider » 28/oct./13 - 01:10
Plan de joint nettoyé
pâte a joint étalé au pinceau ( sans joint papier du coup)
carter remonté
14.28v au ralenti sans les phares
14.28V au ralenti avec les phares :D
:top:
merci pour votre aide et conseille précieux :o)
Si demain je pisse pas l'huile, j'ai tout bon %-9
Message par Serval » 28/oct./13 - 01:32
Sans joint papier, attends toi à avoir une fuite.
Message par newdeal » 28/oct./13 - 12:43
Et pour la mayo reste vigilant, mais la condensation peut en être la cause principale.
MoisiRider
Message par MoisiRider » 28/oct./13 - 14:05
Pour ce matin pas de fuite
Mais c'est pas en 20 mn de trajet qu'elle a eut beaucoup le temps de chauffer
Je vais surveiller ca de près, à la moindre goûte, j'achete une pochette de joint et je refais un truc propre ;-)
pour la mayo, comme je suis presque a 60 000Km, je vais pas tarder a vidanger je serais vite fixé
Message par Le Coyote » 28/oct./13 - 14:15
Le joint tu peux le faire toi-même avec une chemise cartonnée.
Ça te reviendra environ vingt-mille fois moins cher.
