daytona en panne :'( plus en panne :)
Message par dles » 13/mai/09 - 15:21
Oh bah je suis surpris là %-9
dites les gars ... si vous venez chercher des conseils ... et pas vouloir les suivre c'est votre soucis ... mais je vois pas l'utilité de poster alors :fufufu:
Commence par les bougies et la batterie et après tu continues...
Pour avoir des réponses ... faut déjà acter ... plutot que de se tirer la nouille .... :twisted:
Message par Serval » 13/mai/09 - 16:44
Fais un essai en branchant les cables de batteries non pas directement sur la batterie mais le plus sur la batterie et la masse, soit sur le cadre soit sur le bloc moteur....
Tu peux egalement essayer de faire tourner le démarreur en shuntant le relais de démarreur pour voir si tu n'aurais pas une perte à ce niveau....
Un truc m'interpelle: tu dis que tu as nettoyé au jet l'entree d'air forcée, t'aurais quand meme pas fait la connerie de remplir la boite à air d'eau... :shock:
Message par Satanas » 13/mai/09 - 17:02
Oui mais comme ça le filtre est bien propre!
Speed91
Message par Speed91 » 13/mai/09 - 19:23
Serval a écrit :Un truc m'interpelle: tu dis que tu as nettoyé au jet l'entree d'air forcée, t'aurais quand meme pas fait la connerie de remplir la boite à air d'eau...
:shock: Oh la vache, si c'est ça...
Parti en vacances...
Message par dles » 13/mai/09 - 21:09
Bah si c'est ça tu m'étonnes que le démarreur il bloque ;)) ;)) ;))
désolé ....
Yodaytona
Message par Yodaytona » 13/mai/09 - 21:46
;)) ;)) :fufufu:
Message par guindoul56 » 13/mai/09 - 22:53
C'que vous etes méchants, on sait pas encore si ça vient de ça!! :hihi:
Message par Le Coyote » 13/mai/09 - 22:59
Pis si c'est ça, pas sûr qu'on le sache jamais...
Message par schum56 » 13/mai/09 - 23:01
t'as mit tes patins avant de rentrer :?:
Sir Charles
Message par Sir Charles » 13/mai/09 - 23:11
Z'êtes chiés, c'est quand même pas marrant pour c'pauvre homme.
tama
Message par tama » 14/mai/09 - 10:38
Ah, je croyais que quand elle avait chaud il fallait justement lui donner à boire dans sa petite grille ... et pour etre sur que ca lui nettoie bien le fond de la gorge, j'ai posé mon jet d'eau et je suis allé acheté un karcher spécial Très haute pression pour que ca ai un meilleur effet ..
on m'aurait menti ???
bon, pour les bougies j'ai dit que j'étais d'accord que ca pouvais etre une cause. donc je ne remettais pas ce fait en doute.
En revanche, j'essaye de comprendre aussi, et c'est pourquoi je poser la question de pk le démarreur s'arrete aussitot enclenché ..?
pour les cables de démarrage, j'ai essayé plusieurs endroit pour la masse, j'ai essayé a plusieurs endroit du cadre histoire d'etre sur d'avoir une bonne prise.
Je vous tiendrais au courant de la cause quand elle sera trouvé..
et pour le coup de l'eau, j'ai juste rincé la grille, mais histoire de vérifier que ca n'est pas pu porter préjudice, j'ai quand meme demander a 2 mécano différents si il y avait la possibilité qu'un peu d'eau ai pu pénétrer dans la boite a air et de c efait dans le moteur.. et a moins de lui faire un gros gavage à l'eau, ce que je n'ai pas fait .. je suis con mais pas trop quand meme .. il y a des systèmes permettant d'évacuer tout liquide entrant par l'entrée d'air forcée.. si on m'a pas menti, m'enfin a 2 reprises venant de mécano triumph je trouverai ca un peu louche..
merci quand meme de vous soucier de mon sort .. j'ai rien pu faire hier soir, car j'ai mis 2 heures pour rentrer chez moi en voiture, plus les 2 heures du matin.. bien sur .. je regarderai pour les bougies ce week end ..
Message par Satanas » 14/mai/09 - 11:05
Ben pourquoi au mécano Triumph tu lui demandes pas directement ce qu'elle a ta meule?! :oh:
Message par dles » 14/mai/09 - 11:47
parce qu'il veut comprendre ... comment marche un relais :fufufu:
Message par factory » 14/mai/09 - 13:16
:fufufu:
rataya
Message par rataya » 14/mai/09 - 23:09
Loy a écrit :
rataya a écrit :
C'est typiquement masculin :hihi: au lieu d'une réponse simple et efficace, ils se gargarisent de leur "science" ;))
T'as qu'a voir sur le technique ,le pire c'est Didier :hihi:
'tain, t'es con, je m'en remets pas :hihi:
:D
