Changement connecteurs rapides Essence
En ligne
Re: Changement connecteurs rapides Essence
Message par Jean-Mi » 1/sept./10 - 13:38
J ai encore les raccords d origine :oops: :oops: Zero soucis
Fab19
Message par Fab19 » 2/sept./10 - 09:54
Le Coyote a écrit :Je suis sans doute très con, mais j'ai pas compris l'intérêt de changer des connecteurs mâles en métal au bon diamètre par des connecteurs mâles en métal au mauvais diamètre :?:
1) Pas de clapets sur les raccords d'origine.
2) Y'en a qu'un en métal sur les deux.
JackCélaire
Moto : Bouse³ verte
Message par JackCélaire » 13/sept./10 - 21:52
Y a-t-il quelque part des références sur de sur pour ces connecteurs ?
C'est la déformation des premiers raccords qui fait que ça flotte un chouille les nouveaux en métal ?
Femelle métal avec mal plastique ça pue comme montage non ?
merci de vos retour
Ps: je commande pas chez trumph parce que le premier concess semble être pétaouchnoklezoutencreusoi alors j'essaie de faire avec le net et c'est bon pour mon bilan carbone :lol:
SECT'R
lafouine4
Moto : Small Ass
Message par lafouine4 » 13/sept./10 - 22:53
J'ai commandé directement sur le site distributeur, c'est rapide malgré le fait que ce soit aux États Unis.
raccord mâle pour la grosse durite
raccord mâle pour la petite durite
raccord femelle pour le résé
J'ai tout changé, comme ça je suis sûr de la compatibilité entre les raccords et tout est en métal.
loran
Moto : T595
Message par loran » 14/sept./10 - 07:11
Y'a une grosse et une petite durite :?:
Message par Le Pouzal » 14/sept./10 - 08:16
les premières années avaient 2 même durites, les années suivantes avaient une grosse et une petit durite :>
En ligne
Message par Jean-Mi » 14/sept./10 - 10:02
Et maintenant y a plus qu une durit
Message par dles » 14/sept./10 - 10:36
faut bien réduire le poids de la moto (plus facile que celui du pilote ;o) )
Glotton
Moto : SpeedRenaissance
Message par Glotton » 14/sept./10 - 10:43
c'est ici qu'on peut parler des raccords métal dont les clapets fonctionnent tellement bien...qu'une fois
sur X, ils empêchent l'essence de passer ?
Message par Satanas » 14/sept./10 - 10:53
Ben comme ça tu fais des économies et en plus c'est écologique! :top:
En ligne
Message par Jean-Mi » 14/sept./10 - 10:58
dles a écrit :faut bien réduire le poids de la moto (plus facile que celui du pilote ;o) )
C est a mon Andouillette sauce + frites que tu penses ?
La grande Saucisse au resto " j étais sur que t allais prendre ca "
Message par dles » 14/sept./10 - 11:00
:fufufu: :fufufu: :fufufu:
je t'ai trouvé très en forme :miam:
Glotton
Message par Glotton » 14/sept./10 - 11:12
Satanas a écrit :Ben comme ça tu fais des économies et en plus c'est écologique! :top:
je confirme, pour l'écologique
panne d'alim après panne d'alim, fut un temps où je consommais assez peu :-Q
mais bon, économiquement parlant, pompe à essence rachetée (puis empruntée, puis disparue,
puis...bref autre débat), durites changées, régul de pression changé, filtre à essence changé...
et tj ces pannes d'alim (0 bar à la rampe d'inj) : finalement, un bon coup de foret dans
les connecteurs pour éliminer les clapets... elle marchait bcp bcp mieux ensuite
donc les connecteurs métalliques "de la bonne dim - de la bonne réf" mais pas triumph...
je m'en méfierai
lafouine4
Moto : Small Ass
Message par lafouine4 » 14/sept./10 - 17:49
Glotton a écrit :...
je m'en méfierai
Sauf que les raccords Triumph "d'origine" c'est du CPC :fufufu:
Message par Le Coyote » 14/sept./10 - 18:00
Glotton a écrit :
Satanas a écrit :finalement, un bon coup de foret dans
Ça sert donc plus à rien qu'elle soit connecteurs rapides equiped.
