Sortie piste - Bourbonnais - 21 Septembre
Re: Sortie piste - Bourbonnais - 21 Septembre
Message par dles » 25/mai/13 - 09:37
Pudépié a écrit :Ca économise les articulations des gens fragiles et des vioques perclus d'arthrose.
C'est la dernière étape avant le déambulateur.
Pas besoin de raccoursir la démul pour pouvoir décoller le 30T du bitume :-Q
bykefred
Moto : honda 750 four
Message par bykefred » 26/mai/13 - 10:05
confirmation reçue :top: :o)
Message par dles » 26/mai/13 - 10:08
Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees :o)
Message par Juan-Lewis » 28/mai/13 - 15:07
Bon, OK pour la porte de sortie remorque.
Je fais remplir l'inscription ce soir et ça part demain. Je vais réserver aussi la chambre au B&B...
Donc, pour moi, et pour le T1000 je crois, c'est piste avec RC + repas du midi.
Putain, faut que je plie le pousse, putain, faut que ça pince :?
Message par dles » 28/mai/13 - 19:36
Calme... t'as encore le temps, je peux à peine soulever 10 kg et j'angoisse pas ;-)
Mail envoyé pour la pièce et je réserve demain le B&B :-Q
Message par Juan-Lewis » 28/mai/13 - 19:44
Y a pas d'épaulement :?:
Finalement, c'est une rondelle un peu épaisse ;o)
Il t'en faut combien J'suis con :oops: 4 je présume ? Il faut en faire pour chaque épaisseur ?
Message par dles » 28/mai/13 - 20:07
Tu m'as dit que tu pouvais pas faire d'épaulement. Si tu peux tu pars sur 25 mm de diam externe et un épaulement à 24mm, pour avoir un épaulement sur le diamètre externe de 1 mm (suffisant pour centrer la grosse entretoise)
On part sur 4 de chaque épaisseur si possible :o)
Message par Juan-Lewis » 28/mai/13 - 20:10
Je comprend pas ton épaulement :?: C'est une partie rabotée ou juste un décrochement :?: Si c'est ce que je crois c'est faisable avec un tour...
Fait passer un autre dessin, à main levée avec les dimensions et photo.
Message par dles » 28/mai/13 - 20:23
ayé :)
Message par Juan-Lewis » 28/mai/13 - 20:43
Sur ton schéma, ton décrochement est circulaire sur tout le tour de la pièce :?:
Si c'est le cas, je vais voir si on peut le faire, sinon ça sera les entretoises du premier crobar.
Je ne pourrais pas les faire avant vendredi. Je te fais partir ça par la poste et on voit ça le 21...
Message par dles » 28/mai/13 - 20:50
Oui décrochement circulaire :o) :o) mais t'emmerde pas pars sur la DT simple du premier schéma :top:
Message par Juan-Lewis » 28/mai/13 - 20:52
Je t'ai envoyé un mail...
Bon, on va voir...
Bisous
Message par Pudépié » 28/mai/13 - 20:53
Et ben voilà, à cause de toi, il va pouvoir me prendre au freinage. :-Q
Message par dles » 28/mai/13 - 20:55
Déjà qu'à l'accel :fufufu:
Message par YOPSOLO » 28/mai/13 - 22:42
Ce post commence à franchement devenir indécent ...
