Limiter la tension à 12V sur l'allume cigare
Re: Limiter la tension à 12V sur l'allume cigare
Message par Le Pouzal » 19/avr./12 - 07:47
Ah !
Donc, il me faudrait plutot une batterie intermédiaire qui ferait tampon et une connectique qui ne bouge pas.
Humph, faudrait que j'essayev :>
Message par Juan-Lewis » 19/avr./12 - 08:06
Satanas doit en avoir des neuves....
Message par Satanas » 19/avr./12 - 09:50
Et pour 2 batteries achetées, un relais offert ! :top:
Message par macrotograf » 19/avr./12 - 11:41
Employer le terme transfo sur du courant continu et AC (courant alternatif) pour alume cigare c'est un peu "confusant" je trouve ...
Message par Le Pouzal » 19/avr./12 - 11:46
Oui, mais moi, je suis une tanche, alors je sème la discorde et la confusion :>
Note, si tu veux me corriger (oh oui, fesse moi avec une pelle !), n'hésite pas :zen:
Message par Le Pouzal » 23/avr./12 - 08:33
j'ai trouvé un truc qui à l'air intéressant :
http://www.sonelec-musique.com/electron ... nsion.html
et plus en détail :
http://www.sonelec-musique.com/electron ... e_001.html
On peut même faire un montage sans circuit imprimé.
Reste à savoir si une entrée en 14,8V va suffire à faire fonctionner un appareil prévu pour 220V :?
chtirlipimpon
Moto : 900 tiger
Message par chtirlipimpon » 23/avr./12 - 11:57
un transfo ça ne fonctionne pas en continu.
Sur le montage que tu mets en lien, tu supprimes le transfo, le pont de diode, le condo C1.
Tu attaques directement le 7805, que tu peux fixer sur un p'tit radiateur ou une plaque d'alu pour le faire refroidir (quasiment 10 volts à faire chuter il va chauffer si tu lui demandes de l’ampérage) .
Mais ce montage c'est celui que tu as dèja dans le chargeur allume cigare de ton GPS ou tél.
Pour garder les batteries en forme il faut les laisser se décharger régulièrement, si elles sont branchés en permanence elles se niquent assez rapidement.
Message par Juan-Lewis » 23/avr./12 - 12:42
juan-lewis a écrit :En plus c'est pas cher mon fils...
http://www.selectronic.fr/regulateur-de ... -7812.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon, ça necessite un peu de bricole, mais ça ne devrait pas te faire peur.
Edith (Cresson): par contre je viens de voir que ça demande une tension d'entrée min. de 14,5... Faut essayer.
:fufufu:
Message par Le Pouzal » 23/avr./12 - 15:01
j'avais vu, Jean Louis, c'est même ce qui m'a permis de trouver le montage plus complexe que j'ai mis en lien.
Merci Chtirli, je vais me faire un mal de crane et examiner ça en détail :top:
Message par schum56 » 23/avr./12 - 16:40
n'oublie pas de prendre des photos :top:
quand ta bouz' aura prit feu :D
