[Résolu] Coupure quand le moteur prend des tours
Re: Coupure quand le moteur prend des tours
8000trs c'est pas la régul pour les modèles 34cv...
Plus sérieusement, j'opterais pour un problème d'alimentation ou de pression d'essence dans la rampe d'injection.
voir si Jean mi confirme si un mauvais montage de filtre à essence pourrait induire des pertes de pression.
Si c'est un souci de bougies, ou d'allumage, souvent ça pète et en NH les flammes sont bien visibles .
- Plageman
Un filtre à air crado n'empêche pas de prendre autant de tours, à la limite ça consomme un peu plus mais c'est tout.
L'eau dans les puits de bougies, en revanche, c'est une maladie connue.
Et un manque de pression dans l'injection (genre une durite percée ou pincée à l'intérieur du réservoir), ça arrive mais le moteur ne dépasse pas les 4-5000 tours...
- Crousti
- Moto : Speed Triple
Bein la moto pète mais pas plus qu'a l'habitude. Je roule avec les silencieux arrows déchicanés. Honnêtement, avec les pots d'origine ça pétouille déja c'est pour cela que ca ne m'inquiète pas avec les arrows.
- Plageman
Bref apporte-la chez le conc...
- Crousti
Ouaip ça va finir comme ça. De toute façon je ne doute pas qu'il va me délester de quelques euros pour les fêtes !
j'y pense, sur les 1050 ya une sonde lambda, donc serait-il possible que ça vienne de là? car normalement ça ne devrait pas péter puisque la sonde est censée contrôler la qualité du mélange et enrichir ou appauvrir en conséquence ( dans les limites de correction prévues dans la carto...).
Enfin si c'est régulier et toujours au même régime ça vient plus de l'électronique qu'autre chose.
Vivement la réponse du concess !!
Question con? L'OBD dit quoi? ça tombe le problème est peut-être visible de L'ECU.
- Crousti
C'est mon deuxième speed et ça fait parti de la moto. Un speed, pot d'origine ou pas, ça pète.didier a écrit :par contre une sonde propre ou pas, n'empêche pas les pétarades, ma meule l'a toujours fait alors qu'il y a aussi une lambda.
Il me semble aussi que sur les entretiens, le changement de bougies s'effectue aux 20 000. Ensuite, les symptômes que tu décris sont exactement les miens.didier a écrit :14000 km pas sur que le concess est mit des bougies neuves, je crois que jean-mi parle de 20000 km pour le changement.
j'ai déjà claqué une bougie bien avant les 20000, maintenant je les change tous les 10000, car j'avais un peu les mêmes symptômes que toi,
du mal à prendre des tours à haut régime, bizarrement ça marchait bien à bas et moyen régime.
L entretien dit ' verification a 10 000 ' puis changement a 20 000
Maintenant on voit des fois des bougies qui à 10 000 ont vraiment une tres sale gueule ( idem les filtre à air)
Ca dépend ou tu roules ( un mec qui va faire quasi que de l autoroute fera un bon paquet de bornnes avec ses bougies alors qu un autre qui fait que des petits trajets va les changer plus rapidmeent ) ....
- Crousti
Tu va rire Jean Mi mais jusqu'à il y a de ça 1/2mois, ma bécane me servait pour aller au taf soit 60 bornes d'autobeurk par jour et arsouille le week end.
- Crousti
Je déterre un peu ce post car le souci est résolu. Après un passage chez Triumph, changement des 3 bougies.
La bougie la plus à gauche était salement oxydée, celle du milieu crado et celle de droite presque comme neuve. Le mécano m'a expliqué que c'était en rapport avec l'humidité et le sens ou la moto est béquillée.
J'ai pu rouler quelques 300 bornes ce week end et le problème semble résolu, elle prends les tours sans sourciller.
Pour info, cout de l'opération : 89€, changement des bougies, essais, main d'œuvre.
