par dles » 25/nov./08 - 00:18
Capteur TPS mal étalonné ou HS.
Le capteur donne une mauvaise position des volets du boitier papillon du coup le calcul de l'avance et de la quantité d'essence est faussée et perturbe le démarrage.
Speed91
par Speed91 » 26/nov./08 - 08:38
Merci dles
En fait j'ai pas de problème avec le speed mais c'est le Gex qui me fait ça...
Il lui faut un peu de gaz pour démarrer, j'espère que c'est pas grave, je le signalerais à la prochaine révision.
Parti en vacances...
par dles » 26/nov./08 - 08:49
Fouzil'feu à ta bouze bleue
Speed91
par Speed91 » 26/nov./08 - 09:16
Non, je vais juste l'échanger contre un Dayto 675...
Evolu
par Evolu » 1/déc./08 - 14:46
et tu entend ta pompe a essence tournée ou pas a la mise en marche
je suis bien quand font de 5 eme !!!!!
ptispirou
par ptispirou » 1/déc./08 - 14:49
oui la pompe a essence donne bien, on a ouvert le carter du démarreur, et tout est en place, par contre il faut que j ouvre le carter situé sous le démarreur, car visiblement le son dégueu que j entends provient bien de là...
chope les freins maintenant, ca sera deja ca de fait !!!
www.gaaaz.com>
ptispirou
par ptispirou » 20/janv./09 - 17:55
alors, j annonce, 3 bougies changées, et magie, le speed redémarre.... et tourne sans aucun souci..............
par contre, le voyant de panne moteur reste allumé, sans doute suite au démontage le moteur a subi...
qqn peut me dire comment l eteindre, ou faut que je passe chez le conc' ??
merci !!
www.gaaaz.com>
BlackSpeed
- Moto : BMW k75 Ourench Monquy
par BlackSpeed » 20/janv./09 - 18:25
après plusieurs cycles de chauffe (enclenchement du ventilo), la led s'éteint. Je crois (pas sûr donc) que c'est 10 cycles.
Content pour toi que ce ne soit que les bougies !
Je sais, ça énerve...
ptispirou
par ptispirou » 20/janv./09 - 18:28
ok ok merci, je vais donc la laisser chauffeR...
et oui, juste les bougies, la bougie 1 etait vraiment dans un sale etat !!
j en profite pour remonter un filtre KN recu ce midi :p
merci a tous pour avoir suivi ce post !
www.gaaaz.com>
BlackSpeed
par BlackSpeed » 20/janv./09 - 18:30
euh.. t'es pas obligé de la laisser chauffer 10 fois d'affiler hein...
ptispirou
par ptispirou » 20/janv./09 - 18:33
ben je la mets en vente, donc je prefere que tout soit nickel pour son futur proprio ;) ;)
www.gaaaz.com>
par Jean-Mi » 20/janv./09 - 19:21
ptispirou a écrit :alors, j annonce, 3 bougies changées, et magie, le speed redémarre.... et tourne sans aucun souci..............
merci !!
Soit tu as mis le contact a un moment ou il fallait pas ( par exemple sans la pompe a essence branchée ou un truc du genre)
Soit tu as oublié de rebrancher quelque chose
comme le dit BlackRsv 3 cycles de chauffe et ca doit s éteindre si tu es dans la premiere solution si tu es dans la deuxieme .. cherche ce que tu as pu oublier de rebrancher
