955i - Bruit moteur en cours de chauffe
J'ai besoin d'un peu d'aide pour rénover mon speed triple 955i 2004, que j'ai peu entretenu jusque là, mais qui fonctionne comme une horloge .... enfin jusque là.
Le capteur de compteur est mort et vue le prix j'ai eu la flemme de le remplacer mais elle doit avoir entre 40000 et 45000km.
Bref, mon problème est le suivant :
Lorsqu'elle chauffe , j'ai bruit bizarre entre 50° et 65° : ca fait comme des coupures d'allumage avec un bruit du genre pshit pshit pendant la coupure.
Une fois chaude , une horloge.
Un poto m'a dit que cela serait bien de changer les bougies pour commencer.
Cela vous parle ?
Merci à vous
Philippe
Cela vous parle ?
Merci à vous
Philippe
Re: 955i - Bruit moteur en cours de chauffe
Le jeu au soupapes est-il récent
pas du tout :-/
Ben faudrait faire un contrôle et pendant que c'est ouvert pourquoi pas changer les bougies.
Salut.
Perso les bruits par internet….. essaye éventuellement d’enregistrer
Pour ta prisé compteur, certain qu’elle est naze ?
Parfois, le simple fait de recharger une courbe suffit à solutionner le soucis.
Éventuellement cherche sur EBay y a de la pièce.
Pour l’entretien, filtrée air et essence, vidanges changement du LDR, c est le minimum.
Fait sur un 955i de 2004 récemment et suite à des picht picht quand le moteur n'était pas en température:
après moultes recherches, on a remplacé les durites de ralenti par de la durite silicone et tout est rentré dans l'ordre.
Vu l'age de ces modèles, les durites d'origines durcissent et ne sont plus étanches, il y a donc des prises d'air.
A chaud, l'injection arrive à compenser à peu près, mais pas à froid ou tiède....
Lillou Addict
Et du coup arrivé là, bougies, filtre à air .... ( et éventuellement filtre à essence)
