Problème électrique sur une Tiger 955 i 2006
Bonjour, voilà j'ai un soucis sur ma Tiger 955i de 80000 km
Lorsque je roule environ 40/50 kms, les aiguilles du compteur et compte tours reviennent à zero, et en quelques centaines de mètre la batterie se vide, les phares s'éteignent et la moto s'arrête. J'ai changé la batterie, essai et rebelotte ! La batterie n'a plus que 10,3 V ! Lorsque la batterie est rechargée, tout fonctionne bien, elle charge à 13V voir 14 à 3000t.
J'avais eu ce problème à 65 000, le stator et le régulateur ont été changés, mais depuis quelques semaines ça galère de nouveau. Un mécano à vérifié si le stator charge bien, si le débit est ok, et pour lui tout est bon. Est-ce possible un problème de câble dénudé qui ferait masse ?
Voilà mes Bon Sieurs, mon désarroi.
- Moto : sprint rs 955i 2000
Re: Problème électrique sur une Tiger 955 i 2006
salut
vu ton soucis,une masse est possible,mais je pense que d'autres sont plus habilités que moi pour te répondre.
branche un multimètre en série sur le moins de la batterie et le cable du moins,fonction ampèremètre,contact coupé,tu ne dois avoir aucune perte.
fais bouger le guidon pour voir si ça vient pas du faisceau autours de la colonne de direction(dèja réparé ça sur une street triple).
sinon,tripatouille le faisceau a droite et a gauche et vois si ça bouge.
essaye de voir aussi si tu ne vois pas comme un point de soudure a proximité du faisceau sur le cadre ou autre.
enfin bref,les galères électriques...c'est chiant.
bon courage
ps.je vois que tu possèdes une 955i.tu n'aurais pas des coussinets de bielle qui trainent par hasard?ok je sors.
bon courage
Perd pas le nord le Phil
Pareil, tu peux déjà voir si rien ne passe quand tout est à l'arrêt.
Est-ce que tu es certain des affirmations du mécano ?
Je trouve que charger à 13, voire 14, ça me parait un poil juste.
Après, tu peux avoir de la tension et pas des masses d'intensité...
je tente le coup,on ne sait jamais.je l'adore ma petite sprint et je n'ai pas du tout envie de m'en séparer...
je fais chier mon monde car je suis ronchon..
Donc elle vaut bien 40€ de frais de port...
oui bien sur.le truc c'est que je leur ai demandé par mail si les pièces sont bien disponibles,pas de réponse pour le moment.
si c'est dispo,je commande de suite, vu le bordel que c'est a trouver...
bonne soirée.
bonne soirée.
Merci Phil, je regarde à ça
Juan Lewis 13 /14 v un peu juste ? ça ne charge pas à 16 v je suppose ?
Faut que je regarde mais il me semblait que c'est plus du 14 quelque chose plutôt que du 13 voire 14.
