Stator. Pas d'Hossegor
Bon ça y est.
Mes finances connaissant une légère éclaircie, je suis décidé à remettre en route mon Speed.
Pour la faire courte, mon alternateur est naze depuis bientôt 8 ans. J'ai roulé comme ça pendant 4 ans (40 km d'autonomie suffisant pour mon quotidien avec une charge dans la nuit). Et elle n'a pas roulé ces 4 dernières années...
Le moteur tourne régulièrement, elle démarre du premier coup malgré l'essence vintage.
Donc dans un premier temps, changement de l'alternateur stator.
Le mien :
Visiblement il ne vas pas bien.
Maintenant, en recherchant la pièce sur le net, entre 400€ sur worldoftriumph, 140 sur Amazon et 42 sur eBay, mon cœur lesté du portefeuille balance...
Le mien :
Re: Stator. Pas d'Hossegor
Et Max
- dim1974
alors ça c'est une bonne nouvelle Yop
Maxence fait dans le t3, mais pourquoi pas lui demander
Max n'en a pas
J'ai bien envie de tester un modèle "milieu de game" à 150 €, Worldoftriumph est largement hors budget, et les modèles à 50 € ne m'inspirent pas confiance...
Sinon autre question, est il nécessaire de changer le joint ?
le machin bleu est il suffisant ? il n'y a pas de pression dans ce bordel.
Ça doit pouvoir le faire...
Maintenant, avec du noir c'est mieux.
De toute façon il faut en mettre au niveau du passage de câble.
Et puis ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de pression qui ne faut pas soigner l'étanchéité.
Si c'est mal fait, tu as toujours ensuite des suintements...
- Papou
- Moto : Tiger 955 + autre
Passe un coup de fil à Franck de T5 et Cie à Challans.
C'est bon, Max m'a conseillé d'en commander un sur electrex,fournisseur officiel des bons dealers.
150 €
150 €
Le retour...
Le modèle reçu fin février n'était pas le bon.
Réexpédition, remboursement, imprévu financier... J'ai du retard
One question : Cela joue 1mm de moins sur le diamètre extérieur d'un générateur
Vous vous en foutez ou bien
Je pense que oui pour le stator
C'est un peu comme le jeu d'entre fer d'un capteur de PMH
Je ne sais pas répondre... à la question
Merci mamie Denise
Il s'agit de ma grande mère décédée l'année dernière
J'ai donc hérité.
Après avoir fait changer le 4 pneus de la voiture de ma fille (putain 450 roros sur une megane 3 ) il m'e reste 500.
Donc Stator, batterie, joint rouge, belgom alu, bougies, filtre à huile commandés.
Huile et LDR je vais trouver ça chez Édouard.
Ça c'est pour la remise en route.
Pour le reste, changement de l'huile de fourche, réglage soupapes, changement roulements de direction, ce sera pour T5 er Cie.
Suite au prochain épisode.
J'ai donc hérité.
Kouechtione : un bidon de DOT 5.1 à peine ouvert ça se conserve combien de temps
