Bonjour à ts!
je vient de faire l'aquisition d'une t595 de 1998, la moto etait dans un etat incroyable
quand j'ai commencer a demlonter je me demandais si le respect existait encore!
ducoup ouverture du moteur oblige, morceau des ressort embrayage pété au fond (tradition oblige) + des morceaux de circlips de la boite !
ma question etait a savoir si il y a un alignement avec le repere du balancier (il y a un trait sur une des dents du balancier), et les 2 points qui sont grave sur roue dentée du vilo? le trait du balancier doit ce caler au milieux des 2 point ?
lors du demontage jai vu que chez moi ces 2 reperes ne coincidait pas du tt...
si quelqu'un aurait reponse à ma question merci par avance
alignement balancier vilo t595
Flamenkucher
- Rootzzz
- Moto : raide
Re: alignement balancier vilo t595
Salut,
Oui, le trait doit se caler au mileu des 2 points.
Attention: sur le balancier, ils y a 2 couronnes sui doivent etre alignées aussi (il a y un repere sur la couronne exterieure ET sur la couronne interieure)
