batterie frileuse...
Trucange
Moto : tracteuR3 / R3 GT 2024
Message par Trucange » 18/mai/15 - 15:43
Alors ceux qui étaient à la printanale savent ..
que ma batterie (Belge) qui n'a pas 1 an ne supporte pas le froid du matin, c'est a dire qu'elle refuse de lancer le moteur tant que la température extérieure et en dessous de 20° !!
Alors on m'a dit tu a une fuite, c'est l'alarme....etc.
Alors achat (en Belgique) de la batterie j'ai refait le faisceau complet a neuf, ça a fonctionné nickel ,jusqu’à ce que j’oublie de faire tourner régulièrement, et donc quelques jour avant le départ mise en charge tout nickel, je part comme j'ai fait un détour par la Nièvre jeudi soir je vais a l’hôtel et vendredi matin par un froid glacial 15° j'ai poussé sur 200m jusqu’à un garage qui m'a foutu un coup de booster pour que puisse repartir, le reste de la journée tout va nickel ça démarre sans problème!
samedi matin départ de la ballade ça part pas! petit coup de batterie complémentaire avec la voiture de freddy et c'est bon pour la journée, le soir en rentrant je débranche la batterie j'ai roulé toute la journée la batterie doit être au top, demain matin ça devrait marché nickel .
Dimanche matin 5h30 retour bercail je rebranche remet tout coup de démarreur et ..............rien ! :twisted:
finalement Garoid qui à entendu pousse sa machine je mets mes pinces et après 3/4 coups de démarreur ça pète :-Q
on débranche tout referme tout et paf je cale ;o)
Mais c'est là qu'il y a un Truc elle à tournée 2/3 mntes ca suffit elle redémarre au quart et c'est partie pour la journée
Alors ce n'est pas l'alarme, il n'y a pas de fuite elle prend la charge puisque le reste de la journée tout va fonctionné normalement .
Je reviens sur ce Truc, dés qu'elle à tournée même un bref instant c'est bon pour la journée :?:
Si vous avez des idées je prend !
par contre l'histoire du contrôle électrique là il me faut des images parce que j'y comprend rien .... :rip:
Re: batterie frileuse...
Message par Papou » 18/mai/15 - 16:42
T' aurais pas le démarreur qui serait "figé" avec le froid et dés que ça tourne, ça le "défige" ?
Autrefois on tapait sur le delco pour le débloquer, c'est p' t'être un truc machin du même genre.
Trucange
Message par Trucange » 18/mai/15 - 18:21
Papou a écrit :T' aurais pas le démarreur qui serait "figé" avec le froid et dés que ça tourne, ça le "défige" ?
Ben quand j'ai refait le faisceau alim batterie (parce que j'avais déjà ce soucis avant de changer de batterie) j'ai démonté nettoyé graissé le démarreur donc......
Et je suis passé tout à l'heure dans le hangar elle n'a pas tournée depuis hier 15h30, 30° au soleil 25 ° à l'ombre 1er coup de démarreur et c'est parti %-9
Message par Pudépié » 18/mai/15 - 18:57
Ca vaut ce que ça vaut, mais j'ai eu un peu le même phénomène mais inversé.
A chaud, ça démarrait plus, mais à froid, ça craquait tout le temps.
C'était le corps du démarreur qui était fendu, donc à froid, on voyait rien, et à chaud, ça se dilatait et ça démarrait plus et à chaque fois que je m'arrêtait pour faire le plein, fallait pousser.
En gros ( non, j'déconne) vu la cylindrée de ton chalutier, il ne dois pas falloir grand chose pour que le démarrage soit mis en défaut.
Message par Juan-Lewis » 18/mai/15 - 20:17
Quand tu pousses le bouton du démarreur, t'as une baisse d'intensité sur les voyants ou les phares ?
Trucange
Message par Trucange » 18/mai/15 - 20:48
Pudépié a écrit :Ca vaut ce que ça vaut, mais j'ai eu un peu le même phénomène mais inversé.
comme déjà dit quand je suis descendu de Belgique (avec la batterie neuve) j'ai tout démonté y compris le démarreur, puisque même avec cette nouvelle batterie neuve ça merdé ; et il n'avait rien j'ai vraiment fait méticuleux.... !
juan-lewis a écrit :Quand tu pousses le bouton du démarreur, t'as une baisse d'intensité sur les voyants ou les phares ?
ben..... j'avoue que je n'y ai pas fait attention, tu pense a une fuite ?
Message par Juan-Lewis » 19/mai/15 - 12:42
Ben disons que si tu appuie et qu'il n'y a pas de baisse d'intensité lumineuse, ça veut dire que ton démarreur ne sollicite pas la batterie.
Si tu as une baisse, c'est que le démarreur est bien alimenté mais ne tourne/peut pas tourner et donc ne lance pas le moteur.
Après, si c'est pas trop chiant, il faudrait reproduire le phénomène démarreur démonté.
Si à vide et à froid ça veut pas, ça élimine tout ce qu'il y a derrière...
T'as quand même pas mis de la 140W50 dans le moteur au moins :?:
Ton Truc ça me fait penser quand même à un batterie faiblarde, mais a priori ça ne devrait pas être le cas...
Pas évident et surtout très chiant pour toi...
Je vais poser des questions cons mais, est-ce la bonne batterie, les niveaux sont bons (batteries avec entretien bien sûr..), t'as pris une bonne marque, la batterie a t-elle était "mise en route" correctement...?
Trucange
Message par Trucange » 19/mai/15 - 15:00
juan-lewis a écrit :Ben disons que si tu appuie et qu'il n'y a pas de baisse d'intensité lumineuse, ça veut dire que ton démarreur ne sollicite pas la batterie.
Faut que j’essaie le matin bon heure sinon elle démarre nickel %-9
pour l'huile je mets celle préconisé dans le manuel
La batterie a été préparé par Freddy c'est avec lui que je l'ai acheté en Belgique .
C'est un vraiment un Truc con ,
ambiance extérieure fraiche pas de batterie, j'attends que la température extérieure monte ça démarre au quart de tour :?:
Message par Juan-Lewis » 19/mai/15 - 16:46
Je vois qu'une chose alors, te retourner contre le vendeur :hihi:
Franchement, comme ça, je ne vois qu'un problème de batterie.
Le fait de faire tourner un peu donne un peu plus de jus à la batterie...
Fais l'essai de la baisse d'intensité lumineuse, ça va déjà donner une bonne idée si ça peu vraiment venir de la batterie.
Le relais est bon :?:
Après tu peu essayer, sur plusieurs jours, en faisant chauffer différents éléments avec un sèche cheveux.
Un coup batterie, un coup démarreur, un coup relais, un coup moteur (là tu prends le décapeur thermique :hihi: )
Peux pas faire grand chose de plus pour toi :(
Message par Pudépié » 19/mai/15 - 17:58
Moi, je dirais, change les 3 bougies de préchauffe et vérifie ton filtre à gasoil. 8)
Trucange a écrit : C'est un vraiment un Truc con
C'est pas moi qui le dit. %-9
Sinon, une masse pourrie associée au froid peut occasionner ce genre de désagrément.
Message par Serval » 21/mai/15 - 14:18
Sur ton tracteur, le démarreur est de type automobile (avec solénoïde lanceur) ou bien il a un relais de démarreur externe?
Quand tu dis qu'il ne se passe rien, le moteur ne tourne pas du tout? Entends tu un clic?
Un test à faire: un matin où elle ne démarre pas, tu alimentes le démarreur directement à partir de ta batterie avec 2 fils de grosse section et tu vois ce que ça donne.
Message par Juan-Lewis » 21/mai/15 - 16:30
Serval a écrit :....et tu vois ce que ça donne.
Des étincelles :?: ;o)
Message par Le Pouzal » 26/mai/15 - 13:44
faudrait mesurer la tension de la batterie quand elle ne veut pas démarrer.
Sinon, tes sécurités (levier embrayage, béquille) sont bonne ?
Message par Juan-Lewis » 10/juin/15 - 18:33
Alors, t'en es où :?:
Message par Pudépié » 10/juin/15 - 19:36
Fait 40° depuis 15 jours! :hihi: :hihi:
