955i qui ratatouille
difarg
Moto : speed 2000
Message par difarg » 15/juil./13 - 12:22
Bonjour, j'ai un speed 955i 2000 , qui une fois a t° , a beaucoup de mal a rouler sur un filet de gaz jusqu'a 3500 / 4000 trs !
ensuite en ouvrant les gaz , plus de soucis ! elle a 36000 kms et revisée a 30 000 !
j'ai aussi une une conso d'huile importante 1l/1000 kms !
j'ai un autre petit soucis , quand il pleut , j'ai un bruit , comme un soucis d'allumage ! joints sur les bobines hs et de l'eau qui rentre dans les puits ?
merci de vos reponses !
did
Re: 955i qui ratatouille
Message par Jean-Mi » 15/juil./13 - 14:03
Point 1 probablement TPS / Synchro en profiter pour regarder la richesse (Dles est demandé au parloir, Chevelu peut rester couché)
Point 2 un litre au 1000 ca fait effectivement beaucoup maintenant le soucis sur une brele de cette année la, c est que les frais sont important sur une conso d'huile (A minima chemise /piston plus les joints) c 'est donc un choix de la refaire ou bien de juste rajouter de l huile régulierement
Point 3 le joints de bobines c est pas sur ces modeles mais sur les 2002 ou les bobines crayons se " pluggent"
Message par dles » 15/juil./13 - 14:23
ouais ouais j'arrivvvvvvvvve :-Q
1- Je regarderais aussi le moteur pas à pas si il est pas encrassé (rarement nettoyé), mais une bonne mesure de synchro permettrait d'y voir plus clair.
2- Conso d'huile, regarde quand même ton joint de centrifugeuse (durite carter gauche grasse et boite à air pleine d'huile).
3- Peut-être les bobines ont un peu de jeu sur la bougie et ca claque entre. Une graisse fluorée résoudrait le souci.
difarg
Moto : speed 2000
Message par difarg » 15/juil./13 - 14:28
merci pour vos reponses !
j'attends le cable pour utiliser tune ECU !
pour la conso d'huile j'ai pas vraiment de trace de fuite , mais on m'a dit que lors d'accelerations ,ca fumait un peu bleu , donc plus segmentation ? c'est ca ?
est ce que ca peut jouer sur mon pb ?
pour les bougies , j'ai aussi les bobines crayons qui se plugg !
merci
did
difarg
Moto : speed 2000
Message par difarg » 15/juil./13 - 14:30
le concessionnaire m'a change le joint spi du moteur pas a pas ya un an ! il faut peu etre le nettoyer aussi !
did
Message par dles » 15/juil./13 - 14:48
en 1 an il est aussi crade qu'avant :fufufu:
difarg
Moto : speed 2000
Message par difarg » 15/juil./13 - 14:59
ok , je vais commencer par la ! tu le nettoie avec toi ?
did
Message par juan-lewis » 15/juil./13 - 15:59
difarg a écrit :ok , je vais commencer par la ! tu le nettoie avec toi ?
David aime bien prendre sa douche à plusieurs, mais certainement pas avec un moteur électrique :hum:
difarg
Moto : speed 2000
Message par difarg » 15/juil./13 - 16:29
ok , vous ne vous connaissez pas assez pour de telles propositions !!
tu le nettoie avec quoi ??
did
Message par dles » 15/juil./13 - 19:59
Nettoyant frein et chiffon propre...
Pour le reste y a Juan :love:
difarg
Moto : speed 2000
Message par difarg » 16/juil./13 - 18:53
merci et encore desolé pour la propositiosn !!
did
