je vous sollicite car j'ai une petite question.
Voulant nettoyer les bord de mon radiateur (rempli de mouche ), j'ai retiré les 2 coques en plastique latérale au niveau du moteur.
J'ai par la même occasion trouvé le bouchon de radiateur qui se cache sous l'une des coques.
Je me suis dit que je vérifierais bien le niveau du liquide du radiateur....
J'ai donc ouvert le bouchon ... et la surprise le radiateur déborde de liquide....
Je ferme donc directement le bouchon.
Comme la moto était sur la béquille, je me suis dit que c'était peut être le fait qu'elle soit inclinée.
J'ai donc mis la moto droite et ouvert légèrement le capuchon, et la ,même chose, continue à déborder légèrement.
Est ce normal???
En sachant que ceci a été fait moto à froid !
Je n'ai pas roulé de la journée et vérifié ceci au soir.
Est ce le fait que le radiateur est arrondi et légèrement incliné que ça déborde automatiquement en ouvrant le bouchon du radiateur?
Ceci dit il n'y a que 2-3 cuillères à soupe qui ont débordé.
Est ce grave?
Merci à vous
