Manuel d'utilisateur et avis réglage street triple
MaBonjour, je viens d'acquerir une street triple r 2010 pour faire de la piste.
Quelqu'un aurai t il le manuel d'utilisateur en version électronique afin de faire une vérif de base sur la moto et ses suspensions.
Pour les utilisateurs de celle ci sur piste , si vous avez des conseils je suis preneur.
A bientôt et meilleurs voeux à tous
Re: Manuel d'utilisateur et avis réglage street triple
1- Mettre des protections de carter et tampons
2- Mettre des commandes reculées pour ajuster à ta taille la moto
Pour les réglages y a plein de sites qui expliquent comment faire.
Par contre d'origine les ressorts de fourche sont trop durs (1000 g), il faut les remplacer par du 950 voir 900 g.
Pour le pdf va sur les forums 675, tu devrais trouver ça.
Merci pour les infos! quels tampons me conseillerai tu?
Cette marque : GSG
http://www.douda.com/oscommerce/roulett ... 03920.html
achetée chez Douda (très pro).
Merci pour les tampons!!
J'ai une autre questions, en démontant le poly de la coque arrière j'ai remarqué que la selle ne tenai que sur les deux vis de serrage et qu'il n'y avait aucun point d'appui à l'avant juste après le réservoir!! faut il faire un support en mousse à l'avant ou alors découper l'avant du poly pour remettre une selle d'origine?? le gars qui me l'a vendu à remis une ancienne coque à lui et je pense qu'il manque quelques chose !!!!
Merci d'avance pour tes réponse
Aurais tu la possibilité de faire une photo pour être sûr de bien se comprendre stp ?
Ok je vois pour les photos demain, se sera mieux.
Bonne soirée
Bonne soirée
Bonsoir, voila les photos du poly et de la boucle arrière, je pense qu'il manque un support???
Désolé je suis pas trop doué en mécanique mais j'essaie.
Merci d'avance
Merci d'avance
- 119.JPG (207.21 Kio) Consulté 11696 fois
- 117.JPG (204.56 Kio) Consulté 11696 fois
la suite
- 121.JPG (83.14 Kio) Consulté 11694 fois
non je ne pense pas mais tu as à la fois une boucle arrière de piste et un poly de piste.
Normalement ca ne doit pas bouger, il manque juste la mousse qui va par dessus. Si tu ne l'as pas je te donnerais une adresse.
Si ca bouge, tu peux essayer de faire une patte va venir sous la fixation du réservoir mais ca me parait pas indispensable.
le soucis c'est que l'avant de la selle ne repose sur rien!!! En plus j'ai un pas de vis sur la boucle qui tourne fou!!
Sinon je veu bien ton adresse pour la mousse, et je regarderai pour faire une patte.
PHil
C'est sans doute ton insert qui a du jeu. Il faut le matter sur la boucle.
Pour la mousse :
http://gentlemen-riders.com/contents/fr ... selle.html
Pour la mousse :
Merci pour l'adresse, je regarde pour la selle et je te tiens au courant
