par YOPSOLO » 15/sept./10 - 17:37
Suite au marboutage de l'AUMONIER je dois changer ce câble.
Méthode habituelle : Je vais chez M. Décathlon prendre un câble inox de frein vélo, un bidule à vis pour bloquer en bas. Et zou.
Le truc c'est que le diamètre de ce câble est deux fois inférieur à celui d'origine, d'où le risque à terme de découper la gaine.
Ou trouve du câble de la bonne section chez casto brico vendu au mètre. Mais donc sans la petite boule qui va bien dans la poignée
Vous avez un truc ?
par Le Coyote » 15/sept./10 - 17:39
Motoculture.
par Jean-Mi » 15/sept./10 - 17:43
Ben je sais po ..
De ce que je vois, c est un fat ass ( donc entre 2002 et 2004). C est la premiere fois que tu petes le cables d embrayage ? si oui, a la louche ton cable t aura fait 6 ans .. ptete que tu peux en racheter un neuf non meme si c est un peu cher non ?
Enfin je dis ca pour moi le serre cable c est plus du dépannage qu autre chose ( enfin perso quand je pete un cable d embrayage c est a dire la dernier fois en 2002.... je roule sans cable le temps d'en récupérer un neuf ....
Il a peté ou ? si c est à la poignée, check la gueule de la poignée, ( poignée abimée = Boule qui coulisse pas bien, cable qui frotte et qui finalement pete ..
Il était graissé de temps en temps ?
Trucange
- Moto : tracteuR3
par Trucange » 15/sept./10 - 17:51
quant Chevelu est passé dans le quartier,
on a été à la jardinerie du coin câble de motoculteur ou tondeuse y avait la longueur le diamètre et le vendeur lui a donné un serre câble comme 2eme buté......
par YOPSOLO » 15/sept./10 - 17:53
Oui Jean mi c'est un fat de 2003 qui roule quasi tous les jours depuis 6 ans et, c'est vrai quelle mériterai du neuf.
Mais bon, nous les petit petits commerçants on a pas le sou.
Pi (3.14 XII) un sou c'est un sou.
Le Coyote a écrit :Motoculture.
J'ai po trouvé chez Leeroy Merlin
Pas plus que de petit faiseur en motoculture.
En attendant, ce sera un Speed Rockrider
par YOPSOLO » 16/sept./10 - 09:59
6€ et hop j'ai un embrayage souple, mais alors souple, c'est simple on dirait de l'hydraulique
J'ai tout pris en double on sait jamais. Mouloud système ...
par didier » 16/sept./10 - 21:59
didier le 15/janv./14 - 10:23, édité 1 fois.
michel55
par michel55 » 17/sept./10 - 00:17
Salut,
Solution :
récupérer les boules de l'ancien câble, puis passer le nouveau câble (acheté au m) dans la gaine et enfin remettre les boules à chaque bout dudit câble.
Méthode :
les boules de câbles sont soudées à l'étain donc des-soudables et res-soudables facilement.
Précautions :
couper le câble à la bonne longueur, assez précisément sinon il faudra juste recommencer,
ne pas oublier de passer le câble ds la gaine avant souder la dernière boule.
C'est tout et c'est aussi durable et fiable que le neuf si la soudure est faite correctement (décaper, étamer le bout du câble, ...).
par Le Coyote » 17/sept./10 - 01:17
Salut,
Solution :
Mettre un cable neuf.
Vu le temps que ça dure s'il est correctement lubrifié et le prix que ça coûte...
par didier » 17/sept./10 - 12:05
par Le Coyote » 17/sept./10 - 12:27
Fais comme pour ta nouille, tire dessus
par YOPSOLO » 17/sept./10 - 12:49
didier a écrit :et tu as trouvé chez qui
2 câbles de freins vélo avé la boule de chez Déct à 2.5€
2 serre câbles chez Leeroy à 1€
Sur ma précédente bécane ça avait tenu 3 ans et peut être encore
par didier » 17/sept./10 - 20:20
didier le 15/janv./14 - 10:22, édité 1 fois.
par Serval » 17/sept./10 - 20:39
Fais un noeud
