Bonsoir
Pour un déterrage de post c'est un déterrage de post
Bon voilà ce qui m'amène..
le joint torique entre le bloc moteur et le carter inférieur (le même que le support du filtre à huile d'ailleurs)
Suite à une vidange et passant sournoisement la main dans l'orifice du filtre à huile stupeur !!! le joint torique fait un 8 sur l'emplacement du plat du bloc supérieur ???
Ok je démonte tout (Tiger) les connaisseurs apprécieront la manip puis mise
1) en place d'un beau joint neuf avec la graisse mise en place du carter inférieur et rebelote le joint se barre de son emplacement
2) deuxième tentative avec le silicone spécial joint idem
3) troisième tentative silicone et 3 jours avant de monter le carter inférieur (histoire que cela est bien eut le temps de sécher) tout pareil....
Heu là je suis à court d'idée
(j'en ai bien une mais rien que le prix de l'objet me refroidit...)
merci pour vos réponse
