le râle du bouilleur
Aprés une gamelle de mon speed triple 2008,sur le coté droit,les réparations faites j' ai décelé un bruit suspect en debrayant et en laissant rouler au ralenti (sorte de klonk klonk régulier )dont je ressentais les accoups dans les repose pieds.
Ramené au concess (moto sous garantie) on me retorque qu'il ya bien un bruit et que le pignon de sortie de boite etait désséré.Le réajustement fait,la moto ne présente plus ce bruit a ce régime,par contre il me semble que je le ressents en roulant sur un filet de gaz en 6ieme a 4000 trs minutes dans le guidon ( même si c' est léger) et le bruit du moteur semble plus rugueux(je suis trés mélomane)
Lors de l' accident,le moteur de la moto a tourné au sol pendant environs 1'30 seconde.
Mes questions
le pignon de sortie de boite se dévisse -t-il souvent au bout de 3700 km?
Le réservoir d' huile étant un carter humide,le fait d' avoir tourné couche cela n' at'il pas endommagé quelque chose sur la moto d' ou le bruit de ma belle qui me semble plus rauque?
Que faire? suis je devenu parrano?
Merci pour votre aide (j' avais déjà posté mais j' ai rajouté d' autre infos)
Mes questions
Re: le râle du bouilleur
C'est quoi cette grosse connerie... un pignon de sortie de boîte qui se desserre... il est sur de son coup ton concess? ça à quand même un peu d'importance, c'est juste pas normal que ça se déserre! Manquerait plus que ça que t'es à vérifier tous tes serrages tous les 3500 km, je sais que tromph c'est de la caille mais fut pas pousser!!Après le fait que le moteur ai tourné au sol je vois pas en quoi ça aurait pu le défoncé à ce point, sauf en extrapolant que la boite et les pignons on été sous alimenter en huile... mouais... mouais...
J'roule en Speed Four (sisi vraiment, ça roule) :
1) Je vous merde
2) Il n'y a aucune corrélation entre le fait de posséder une Speed Four et la taille du sexe de son propriétaire
1) Je vous merde
Joli déterrage de post
- Rootzzz
- Moto : raide
Je peux supprimer?
- Rootzzz
- Moto : raide
C est plus fort que moi, ça demange. Pi sur le technique on peut, sauf quand c est des clients de quelqu un...
Dis Coyote, tu veux pas poster un truc con, juste pour que je supprime?
- Rootzzz
- Moto : raide
Ca, je garde
