Temoin defaut moteur allumé sur speed 2006
neith
- Moto : Speed 2007
Le voyant orange reste allumé aprés l'allumage de mon speed 2006.
Cela à commencé juste aprés avoir fait une tite révision:
Changement des bougies, filtres à air, filtre a essence dans le reservoir, filtres à huile.
Apres avoir tout remonté, le voyant s'allume.
je redémonte tous pour verifier que toutes les cosses sont bien branchées mais toujours pareille. la diode reste allumé.
Je vais essayer de faire 3 cycles de chauffe. je verrai si ça continue.
Par contre un cycle de chauffe c'est bien:
j'allume , j'attends que le ventilo s'allume, j'eteinds et j'attends que le moteur soit 100% froid?
neith
- Moto : Speed 2007
Effectivement apres deux cycles de chauffe le voyant s'est éteinds!
Par contre je comprends pas le fonctionnement. En gros faut surtout pas mettre les clés de contact pendant qu'on branche, débranche les cosses sinon ça fait un défaut?
Est t il préférable de débrancher la batterie quand on touche aux cosses?
fabiensinteff
Premiere chose, vu que tu as démonter /Remonté, vérifie si tu n as pas oublié de reconnecter une cosse quelconque ...
Sans quoi si tu as mis le contact .. sans le réservoi par exemple effectivment ca détecte une anomalie ( absence de la pompe a essence) et ca allume le témoin ...
