Bonsoir,
Je poursuis tranquillement le remontage de mon daytona 955i de 2000.
Ma question peut semblé étrange mais je voulais savoir si, dans sa configuration d'origine, le pot est monté "souple" sur le cale pied AR droit.
Tous les serrage sont bon, c'est juste que ca "bouge" via la flexibilité de l'ensemble.
En fait je suis habitué aux montage tres "rigide", et la je trouve qu'il y a un peut trop de souplesse à mon gout. je peux "deplacer" le pot de 2-3 cm autour de sa position au repos en forcant un peu.
Si quelqu'un à un avis la dessus...
Merci d avance,
Eric
Rigidité montage pot daytona 2000
Mickey Mouse
- Tenebrio molitor
- Moto : Chais pas encore...
Salut,
en config d'origine, le pot du dayto 2000 ne bouge pas...
Il est fixé via sa patte en ferraille à la platine du repose-pied qui est lui même fixé à la boucle arrière du cadre par 2 vis. Attention, ces vis en acier sont vissées dans l'alu du cadre... Ovalisation ?
Sinon je vois pas. Le pot bouge par où ? Vérifie le serrage des vis de la platine en acier peinte en noir qui est montée sur le pot...
Négociateur de muret ardennais.
Le Manneken pis existe, je l'ai rencontré.
- Moto : Rocket 3 touring
sur mon dayto le pot est fixé correctement avec toutes les fixations d'origine, c'est un pot triumph racing monté à l'époque sur ce 955.
l'absence (qui est tout à fait normale) de joint en tresse métalique entre le collecteur et le pot fait qu'il bouge.le patte monté sur mon pot est solide mais présente une certaine flexibilité.
si j'ai répondu à ta question ne t'inquiete pas, si c'est pas çà met du scotch
Mickey Mouse
