pb de ralenti
lefrandc
pb de ralenti
Message par lefrandc » 23/oct./08 - 14:41
Bonjour tout le monde,
je possède un dayto de 99 avec 40000 km au compteur.
J'ai un problème de ralenti depuis 15 jours environs :
Feux allumés, vitesse enclenchée et poignée d'embrayage serrée : environ 1100 tr (tout est normal).
Mise au point mort : environ 1400 tr
Feux éteints + point mort : plus de 1500 et jusqu'à 2000 tr.
D'après les différents Posts sur le sujet, je pensais que c'était la batterie qui ne tenais plus la charge, alors j'ai changé la batterie, mais toujours pareil.
J'ai vu aussi que ça pouvait venir d'un tuyau d'air qui gère le ralenti, mais je pense que l'allumage ou l'extinction des feux ne changerait rien.
Bref, avant de devoir aller au concess le plus proche (80 bornes) faire brancher l'appareil magique, avez vous une autre idée sur ce que je pourrais vérifier ?
Merci :sos:
Message par Serval » 23/oct./08 - 15:03
il faut également verifier l'etat du filtre à air...
mais dans tous les cas, il faut faire une RAZ du TPS et un réglage CO donc direction concess ;-)
lefrandc
Message par lefrandc » 23/oct./08 - 15:29
Le filtre a été changé au réglage soupapes à 30000. Il ne me reste plus qu'à prendre RDV alors.
Merci de ta réponse rapide
Speedfan
Message par Speedfan » 24/oct./08 - 19:19
j'ai eu le meme pb sur un speed 2001.. un petit réglage du CO et zou, c'était impecc !
80 bornes.. c'est rien.. pis t'auras pas à rouler au ralenti :hihi:
Si tu es satisfait de tes pneus, c'est que tu n'attaques pas.
