mystere secteur clignotant ( help )
gaetan1774
Moto : en transition
Message par gaetan1774 » 8/oct./18 - 15:51
bonjour
voila je suis en galére, j'ai changer mes cligno d'origine donc sur ma thruxton 900 ( 2007)
j'ai posé 4 cligno en 12v 6w alors que d'origine c'est des 10 w
jai desnudé les fille poser les nouveaux mis des sucres mais rien a faire quand je met les cligno ben sa clignotes vite comme si il y avait un probleme jai verif que les 4 clignotes bien tous, c'est le cas j'ai aussi regarder la batterie qui est ok
j'ai donc par la meme ocas changer la centrale cligno ( poser a gauche a trois fiche ) j'ai mis de 1 a 100 w ( 4x25w )
rien a faire sa clignote toujours vite jai donc mis les fil noir avec les noir et en sortie de la moto des blancs mis avec les jaunes sortis cligno …
bref suis perdu :sos: :sos: :sos:
Re: mystere secteur clignotant ( help )
Message par juan-lewis » 8/oct./18 - 18:17
C'est normal.
La puissance consommé par tes clignos est différente et ne correspond plus au "calibrage" de ta centrale d'origine.
Le clignotement est fait par un bilame qui chauffe en fonction de la puissance de ampoules.
Comme tes ampoules sont plus "faibles", le bilame chauffe plus vite mais moins longtemps, donc ça clignote plus vite...
Soit tu mets une centrale en fonction, soit tu intercales en série une résistance de la bonne valeur pour obtenir 4W de plus par cligno.
Avec la formule P=UI tu devrais avoir 4=12xI soit 0.33A
Avec U=RI tu devrais avoir 12=Rx0.33 soit environ 36 Ohms
P= puissance, U= tension, I=intensité, R=résistance
Si bien sûr je ne me plante pas... C'est loin tout ça...
D’ailleurs pour valider cela tu peux mesurer la résistance d'un cligno 10W et un de 6W.
Et si je ne me suis pas planté ben tu devrais retrouver la différence ci-dessus.
Si c'est pas le cas tu pourra m'insulter copieusement jusqu'à la fin de l'année :>
Tes clignos sont à LEDs :?:
Si non, faudrait voir à mettre des ampoules de 10W
Gaffe aussi au sens de branchement des clignos. Même si c'est une ampoule ça a de l'importance.
Me demande pas pourquoi mais j'ai chercher longtemps quand j'ai changer les miens, ça fonctionnait pas jusqu'au moment ou j'ai inversé les fils.
Mais moi c'était un problème de vitesse.
Et puis arrête de dénuder les filles, c'est un coup à finir avec les bracelets :hihi:
gaetan1774
Message par gaetan1774 » 8/oct./18 - 18:22
ahahahah ok merci a toi oui je comprend plus ou moins je dois donc soit changer les ampoule soit une resistance … ?
je vais voir mais pas sur que je puisse poser des ampoules de 10w les cligno son petit …
ps j'ai changer ma centrale clignotant elle devrait calculer normalement car de 1 a 100w il est censer prendre en compte non ?
Message par juan-lewis » 8/oct./18 - 18:25
Ben j'en sais rien, je ne sais pas ce que c'est comme centrale, t'as un lien ?
Si c'est purement électronique, oui elle devrait réguler tout ça...
gaetan1774
Message par gaetan1774 » 8/oct./18 - 20:10
alors non pas du tout
mais c'est indiquer polo centrale 12v 3 poles pour 4x21W sur l'etiquette la marque je c'est pas mais je trouve sa etrange a moin que je me soit tromper de fil au niveau des couleur mais dans ce cas je dois pa avoir de lumiere ?
Message par juan-lewis » 9/oct./18 - 05:41
Ben déjà si c'est indiqué 4X21W ça devrait te mettre la puce à l'oreille....
gaetan1774
Message par gaetan1774 » 9/oct./18 - 09:49
hello
ben non mais sérieux je voit pas c'est une centrale qui est marque de 1 a 100w donc en principe si ma puissance est entre c'est chiffre sa dois prendre en compte ?!
ou alors j'ai du mal a piger le truc … ?
apres jai peux etre aussi mal poser les sucre … ? a part sa je voit pas =/
Message par juan-lewis » 9/oct./18 - 15:47
File un lien de ta centrale qu'on zieutte...
