Ondes négatives .......
tout à commencé hier ...... putain de temps il pleut non stop sur l'Alsakie
entre deux éclaircies je monte sur la BSA la démare à la poussette ... elle craque du premier coup cooool ......
je file la déposer chez mon pote mécano qui va me montrer comment régler ce qdcnlqc de jeu de soupapes .....
j'arrive sans prob, dépose la bécanne .. à demain l'ami ...
Ce matin réveil de bonne heure dépose de la petite à l'école et je file tranquilou chez le mécano, là petit café ..
Allez on s'y colle , je démonte le réservoir, les caches culbut ....
un p'tit réglage de famille , coup de fil à Plage pour etre sur des valeurs à mettre , sur le bouquin tech ils parlent de 0,25 à l'admission et 0,38 à l'échapement ...
tout est bon on remonte le bordel , poussette de l'engin , whouahhh elle craque du premier coup
le mécano me dit fait un petit tour pour faire chauffer le monstre , on va vérifier au bruit avec un bon vieux morceau de bois ... me v'la partie ..
elle tourne plus rond j'ai l'impression puis soudain au bout d'un km un petit cognement ....... bahhh normal elle n'est pas encore chaude ......
au bout de deux bornes demi tour le bruit est plus ou moins présent , et là à 300 m du garage un bon vieux bruit , la roue se bloque , j'embraye et file en roue ibre jusqu'au garage ......... putain c'est quoi ???
et là dans ma petite tête une étincelle ....
putain j'ai pas ouvert la vanne de lubrfication du moteur .
Voilà ça c'est fait certainement un bon vieux serrage ...... parfois chuis trop con
les pistons ne bougent plus , les soupapes ont l'air intactent , les chemises pas trop mal ...... on attend ce soir quand le moteur sera froid
du coup je vais avoir droit de vraiment plonger les mains dedant
plus d'infos dans la semaine
si vous avez des idées
- Plageman
Règle de base: ne JAMAIS installer de robinet d'huile sur une moto à carter sec... Il vaut mieux se fendre d'une pompe à huile neuve avec des clapets en bon état.
Tu n'es pas le premier à qui ça arrive, mais là je pense que tu as fait de gros dégâts: embiellage et probablement cylindres, bref un moteur complet dans le sac
C'est moche ton histoire...
ça sent bien le maneton de tête de bielle "soudé" avec la bielle...
et je suis bien du même avis que Plageouille :
Au pire si la moto est restée lgtps sans rouler/tourner, je vidange le carter et remets l'huile dans le résé.
bon bein bonne mécanique alors... vois le bon côté des choses, tu vas apprendre à démonter et remonter ton moteur
Le ridicule ne tue pas, la population Belge augmente !!!
- pascalito398
ben vi c'est maintenant que je l'apprend ........ je ne savais même pas que ça existait
quand je l'ai acheté elle était comme ça ...
et personne pour me guider sur le long chemin des bouzin Anglais !!!
bref c'est en cassant que l'on apprend ........
une question con , si j'avais laissé ce putain de robinet ouvert tout le temps ça aurait eu qu'elle incidense ???
Bon semaine prochaine je démonte le truc et j'optimise ......
bahh je vais etre obligé de rouler tous les jours avec la speed RR
- pascalito398
Si tu laisses ouvert, l'huile peux descendre dans le bas moteur, c'est ce que les britishs appellent "wet sump", carter humide. Tu auras plus de mal à démarrer et le moteur tournera comme une patate jusqu'à ce que la pompe ait renvoyé l'huile dans le bac à huile. Un autre effet secondaire est de faire dégueuler de l'huile par le reniflard et de créer de la surpression dans le bas moteur et des fuites d'huile par les plans de joints.Enzoo a écrit : une question con , si j'avais laissé ce putain de robinet ouvert tout le temps ça aurait eu qu'elle incidense ???
Sur les Triumphs ce phénomène est moins important à cause des pompes à pistons...mais il existe des plaques (sump plate) avec vis de vidange, pratique quand la bécane n'a pas tourné pendant un moment.
- TJ
- Allez on y croit !
- Moto : épave !
C'est sûr que le coup du robinet d'huile sur un carter sec c'est pas top !
On vient d'en voir les conséquences mais ce n'est pas moi qui te jetterai la pierre et je ne dois pas être le seul.
J'ai été emmerdé avec une pompe à huile un peu spéciale (Zipper's) qui non contente de couter un rein laissait s'écouler l'huile du reservoir dans le carter.
La seule solution que j'avais trouvé était de mettre un robinet comme sur la tienne et de mettre dessus à l'arrêt une flamme orange qui remontait jusqu'au guidon (méthode aéronautique) comme ça difficile d'oublier que le robinet était fermé lors de la mise en route.
Pour répondre à ta question sur un intempestif "wet sump" où toute l'huile de ton reservoir s'est écoulée dans ton carter.
Les conséquences lors de la mise en route avec un carter de trés faible volume comme sur un big twin peuvent être désastreuses.
Je ne connais pas le moteur de ta meule, mais si l'embiellage est monté sur cages à aiguilles comme sur big twin, c'est à dire conçu pour une lubrification basse pression, il y a de fortes chances que tu n'ai pas de dégâts à ce niveau (j'ai déjà testé )...à voir donc mais pour le reste
Sinon, pour voir l'aspect positif des choses, cette mésaventure te donnera l'occasion de vraiment mettre les mains dans ton moulbif et de le connaitre parfaitement.
Sur ce genre de meule ce n'est pas trés technique et c'est déjà 50% du plaisir !
Bref, une autre façon de voir la moto tout aussi passionnante !
Bon courage !
Bon courage !
- le major
toutes mes condoléances ENZOO
Ton histoire est rageante avec ta BSA je trouvais que tu étais passé au travers.
Une connerie ce robinet, si tu utilises ta moto régulièrement, c'est inutile, le cas est fréquent aussi sur les NORTON
Pour te remonter le morale, je te file la photo de mes pistons que j'ai serré y'a 15 jours
http://img145.imageshack.us/img145/1025 ... 001oc2.jpg
tous ensemble tous ensemble
ouai
ouai
Restons dans le positif
tu as eu de la chance de pas exploser ta bielle gauche
une bonne occasion pour connaitre ton moteur et t'acheter un jeu de clés anglaises
si tu as un problème de pièces, j'ai un copain sur AVIGNON qui a du stock et qui connait parfaitement les BSA
Gaffe aux jeux et la qualité des matériaux
bon courage et hésites pas
le major
ouai
ouai
le major
c'est bien ce que je me disais avec ce putain de robinet ....... j'avais oublié de le fermé apres une petite sortie et en quelques heures le niveau du bocal de reserve n'avait pas bougé ... et comme je m'en servais au moins deux fois pa semaine
bref , je démonte cette semaine et oui une fois que j'aurais vu ce qui est naze, un coup de pouce de ton pote Avignonais pour les pièces serait top !!!
- Encore loin du top ten ...
- Moto : Drixl Suzuki
ouais, la petite demi heure de trifouillage de fils electricques avec Patrick sur le bord de la nationale ce dimanche de gueule de bois force 5 (merci l'ancien des alpes) le prouvePlageman a écrit :TJ
Clûr qu'une vieille brêle, ce n'est pas juste un truc de frimeur: il faut aussi aimer la mécanique parce que de toute façon, on finit par s'y mettre par la force des choses.
chassez le naturel, il revient au bungalow
