Refection de mon moteur de T100 (petit update 25/04/11)
Message par Le Coyote » 18/févr./09 - 19:45
C'est bô !
Et puis pousser le perfectionnisme jusqu'à la tâche d'huile sous le moteur pour vraiment faire Triumph d'époque :zen:
team.savashie
Message par team.savashie » 18/févr./09 - 20:17
glop a écrit :zoli ta dayto team...mais je crois que tu vas peut etre modifier un leger detail pour l'usage...
la centrale !
glop
Message par glop » 18/févr./09 - 23:51
les trucs noir et bien rigide qui se plante par terre quand on tourne...
lemomo
Moto : Verte à deux yeux
Message par lemomo » 19/févr./09 - 09:57
Le Coyote a écrit :C'est bô !
quel balo ce coyote.. :hum:
l a pas comprit que c est du liquide de refroidissement (juste derrière en bleu) ;o)
merki team :top:
team.savashie
Message par team.savashie » 19/févr./09 - 21:27
glop a écrit :les trucs noir et bien rigide qui se plante par terre quand on tourne...
bon faut les mettre amovibles les cales pieds ?
glop
Message par glop » 21/févr./09 - 00:06
tu veras bien à l'usage...c'est con, mais les pneus actuels accrochent vachement mieux que les trucs en bois de "c'etait mieux avant"donc....
gege
Message par gege » 9/avr./09 - 13:07
team.savashie a écrit :mise à jour du 16/12/2008
Bon j'ai enfin une douille (atworkmade) pour démonter les bielles .
le vilo est bon et à premiere vue dans la cote , faut que je re-mesure ça demain.
j'ai nettoyé les conduits d'huile, qui étaient plein de merde ...
les coussinets eux sont :rip: :rip:
voila ;-)
Tes coussinets témoignent que tu n'avais pas de cartouche d'huile type automobile comme les NORTON a partir de 72.
Quand aux coussinets si j'ai bon souvenir il faut des "glaciers" car il existe (ou existait) 2 modèles l'un d'aspect brillant :de la merde , et l'autre d'aspect mat et plus blanc de couleur qui eux sont les bons !
2 ou 3 cylindres ,jamais plus !c'est pas une bagnole !!!!en plus je suis anti- minets !!!!!
team.savashie
Message par team.savashie » 9/avr./09 - 22:27
je vais les acheter chez un pote du Major , donc normalement de bonne qualité.
je vais au passage monter un filtre à huile.
je résé d'huile était plein de merde ................
je suis un peu à l'arrêt en ce moment , le beau temps revenant j'ai moins le temps de m'occuper du 500 , mais d'ici peu ça devrait repartir ;-)
gege
Message par gege » 10/avr./09 - 07:46
Pour les manetons , il est facile a les rendre comme du chrome en y passant du papier 2 microns (feuille jaune en plastique microbillée ) utilisée en métrologie pour l'entretien des appareils de mesure comme les cales étalon et autres !
team.savashie
Message par team.savashie » 10/avr./09 - 09:13
gege a écrit :Pour les manetons , il est facile a les rendre comme du chrome en y passant du papier 2 microns (feuille jaune en plastique microbillée ) utilisée en métrologie pour l'entretien des appareils de mesure comme les cales étalon et autres !
Merci , je vais aller voir à la métro si ils en ont ;-)
el-motardo
Message par el-motardo » 17/avr./09 - 18:24
team.savashie a écrit : Merci , je vais aller voir à la métro si ils en ont ;-)
Tiens moi au courant, si t'as pas, je regarde de mon côté ;-)
ImageImage Ommmm Shiva
lemomo
Re: Refection de mon moteur de T100 (update 8/01/09)
Message par lemomo » 10/avr./11 - 10:38
alors Team , t en est ou ?
team.savashie
Message par team.savashie » 12/avr./11 - 23:03
partie cycle remontée , reste à peindre le résé et le résé d'huile.
bas moteur remonté , je manque de temps pour finir de remonter le haut moteur.
la quasi totalité du moteur aura été changée ; reste du moulbif de départ , les carters , les bielles / piston et les cylindres.....
m'enfin je pense que ça aura valu le coup d'attendre et d'investir :D et surtout de prendre mon temps !
vilo nickel rectifié , coussinets neufs
pompe à huile morgo racing
culasse d'occase ,refaite par mes soins
soupapes oversizes KPMI
guides neufs
bague de vilo KPMI et roulements neufs
etc............ect......... je compte plus les $ ça me fait mal ........ :lol:
lemomo
Message par lemomo » 12/avr./11 - 23:29
les sièges "à la main"!!!! :shock:
:zen:
team.savashie
Message par team.savashie » 13/avr./11 - 22:05
lemomo a écrit :les sièges "à la main"!!!! :shock:
:zen:
yes :D 8)
