Problème électrique sur un T301
indy_T3
Message par indy_T3 » 11/févr./08 - 11:52
Salut à tous en ce beau de jour de Février,
C'est dans un jour plein soleil du sud que je viens vous faire part de mon p'tit problème.
J'ai racheté un vieux speed dans l'espoir de le refaire tourner. Je sais qu'il a été vu tournant en début d'année 2007. Après un nettoyage des cornets (qui n'avaient jamais été néttoyé) et un changement de batterie (neuve) me voilà prêt à essayé un démarrage.
Sans la clef de contact, je branche ma batterie et là : ggzzzii, un bruit venant de la boite à fusibles. Deux étaient claqué, le 30A du circuit de démarrage et un 5A juste à côté. Bon je change les deux et je recommence.
Nouveau ggzzzii. Et merde !!!!
Je regarde un peu mon faisceau, mais rien de visible. Alors j'ai passé une heure sur la RT pour trouver les éléments du circuit de démarrage.
Des idées ou des conseils des cadors du forum seraient les bienvenus.
Merci d'avance
Indy
Message par didier » 11/févr./08 - 12:46
ça veut dire quoi sans la clef de contact :?:
tu n'a plus celle-ci et tu démarres avec les fils :?:
Flyben
Message par Flyben » 11/févr./08 - 12:55
ça veut dire : la clé n'est même pas dans le barillet ..
juste branchement de la batterie
flyben
enfin j'éspère
Message par didier » 11/févr./08 - 13:01
:hum: j'avais mal compris :oops:
sinon fly question con la batterie est bien branchée a l'endroit au moins ;o)
si tu crames les fusibles directe , c'est un court circuit franc .
tu as peut être un fil du faisceau qui touche la masse (usure) 8)
Message par didier » 11/févr./08 - 13:08
as tu vérifié le neimann et son faisceau :?:
m'étonnerai pas que ça vienne de là 8)
indy_T3
Message par indy_T3 » 11/févr./08 - 15:37
Resalut à tous,
Les réponses à vos questions :
" sans clef dans le contact" = pas encore mis la clef dans le Neimann.
- Oui la batterie est bien branchée, le fil rouge sur le + et ainsi de suite...
- "tu as peut être un fil du faisceau qui touche la masse (usure)", oui j'y ai pensé et il faut que je les teste avec un ohmmètre entre une entrée du fil et la masse.
- Le Neimann j'en ai un autre qui fonctionne et je comptais remplacer l'existant pour le tester.
- J'ai bien potassé la RT et je me demandais si cela pouvais venir du solénoide de démarreur, du démarreur ou d'un contacteur quelconque ?
Amicalement
Indy
Message par didier » 11/févr./08 - 15:44
ben le démarreur ça m'étonnerai , je voie pas trop ce qui ferait sauter deux fusibles en même temps :?:
indy_T3
Message par indy_T3 » 11/févr./08 - 16:14
A priori quand j'ai eu changé les 2 fusibles, j'ai ressayé, et seul le 30A fondait.
lol
Moto : étron orange
Message par lol » 11/févr./08 - 16:26
Sur le T301, faut vérifier l'état du faisceau autour de la colonne de direction, c'est souvent là que ça déconne,
Biscuit Nantais Image
Message par didier » 11/févr./08 - 17:22
lol a écrit :Sur le T301, faut vérifier l'état du faisceau autour de la colonne de direction, c'est souvent là que ça déconne,
ouais +1 lol
indy_T3
Message par indy_T3 » 11/févr./08 - 17:40
Bon ben y'a plus ka ! :top:
Merci à tous :zen:
Hasta la vista :-Q :-Q
