Vibrations partie cycle sur Tiger
- Moto : Tiger 955 i (2002)
Salut à tous,
J'ai changé les roues de ma Tiger pour des roues d'occase presque neuves (surtout les disques). Pas de problème apparent lors du montage.
Mais... depuis j'ai des vibrations importantes (la selle qui monte et descend) à partir de 60 km/h, notamment quand j'accélère ou quand je suis en frein moteur.
Une fois lancé, si je débraye, les vibrations s'atténuent nettement sans toutefois disparaître complétement.
J'ai pas pris le soin de vérifier l'équilibrage des roues (elles ont 8000 km). J'ai pas remarqué de jante voilée mais...
Des idées ?...
Merci d'avance.
Des idées ?...
Merci d'avance.
Ben honetement jsais po trop dire ils ont quels gueule les pneux ? Les roulement, ils te paraissent bon ? comme on suppose que ca le faisait pas avant ( enfin si j ai bien compris) y a de grande chance que ca vienne donc des roues que as monté .
Christophe, j arrive pas a savoir exactement ce qu tu as fait ? tu as mis les pneux que as acheté avec les roues c est ca ?
Regarde donc leur tete .. ( plat de freinage par exemple) leur usure ( escalier ? ) ...Fait les tourner et observe;.. sont ils correctement monté ( sont monté a l endroit au moins ? ( y a une fleche pour indiquer le sens de rotation ) etc etc
Pour les roulements, moto sur béquille et correctement calée, tu ne dois sentir aucun jeu dans las roues
Oui j'ai acheté les jantes avec pneus et disques (une Tiger de 2001, 8000 km).
Oui ils sont montés dans le bon sens
Les faire tourner, c'est dur sans béquille centrale !!!
Je vous dis pas le bricolage pour soulever la moto sur ma terrasse ce week-end !
Je suis passé chez un type qui change les pneus à Paris (Motogommes, av. des Ternes). Le type m'a montré l'étiquette gravée sur le flanc du pneu: 09/01. Donc le pneu est d'origine et date de 2001. Le type a dit: c'est pas réglementaire, donc il faut changer les pneus. D'ailleurs il est fendillé sur le flanc.
Voilà, donc je pense que je vais faire remettre mes anciens pneus (qui datent de juillet dernier). Et cela règlera le problème.
Est-ce que tout le monde à bien compris ? Sinon, je recommence...
Merci pour votre aide.
Ce n'est pas illégal non plus (pas encore).Donc le pneu est d'origine et date de 2001. Le type a dit: c'est pas règlementaire, donc il faut changer les pneus. D'ailleurs il est fendillé sur le flanc.
C'est juste que lui, déontologiquement, il ne serait pas permis de monter des pneus de plus de 3 ans, surtout dans cette société ou en cas de probléme on cherche a porter la responsabilité sur autrui.
Gommes est une bonne adresse, LA bonne adresse puisqu'ils sont parmi les derniers a s'y connaitre en rayonnage.
Car aux vues des symptômes, pour moi ce n'est pas un probléme d'équilibrage, mais ca ressemble a une roue voilée.
Fais leur vérifier ça, et corriger le probléme au cas ou...
