ventilo tiger 955,!!!!!!RESOLU!!!!!!!! et terminé!!!!!
gaps
Message par gaps » 9/janv./08 - 23:28
salut les moules, dites moi, en dehors du calorsta, qu'est ce qui commande la mise en route du ventilo? y'a t-il un relais ? ou une autre merde dans le genre??
Message par Blackdam » 10/janv./08 - 00:56
Le calorstat est une valve dans le circuit de refroidissement, c'est un dispositif purement mecanique, elle s'ouvre (ou se se ferme) suivant la temperature de l'eau dans laquelle elle baigne.
Sur les T3, le ventilo est commande par un contacteur thermostatique situe sur le radiateur,
sur les injectees, le ventilo est commande par l'ECU suivant les infos donnees par une sonde de temperature (pres du calorstat), et les parametres de la 'courbe' d'injection qui regle les seuils de declenchement et de coupure.
Message par Le Pouzal » 10/janv./08 - 09:58
Le ventilo est commandé par l'ECU sur les injectées.
Et l'ECU déclenche le ventilo lorsque la température indiquée par le capteur de température de LdR dépasse un certaine température. De mémoire, sur le Tiger, c'est 98° : déclenchement du ventilo. 95° : extinction du ventilo.
Mais faudrait que je vérifie sur le Tuneboy :oops:
gaps
Message par gaps » 10/janv./08 - 20:25
ok, mon ventilo est en marche tt le temps, dés que je mets le contact. qd je le coupe il reste 2/3 sec. le calorstat est neuf....
Message par Blackdam » 10/janv./08 - 20:30
Faudrait passer la gameboy pour qu'elle lise la valeur renvoyée par la sonde de température.
Message par dles » 10/janv./08 - 20:38
As tu le voyant jaune de la MIL allumé ?
gaps
Message par gaps » 10/janv./08 - 22:40
ramdam a écrit :Faudrait passer la gameboy pour qu'elle lise la valeur renvoyée par la sonde de température.
passé à la gameboy, apparement pas de soucis du coté T°(d'apres le conss'), le message est:"ventilo en cour circuit".
le quoi?? :oops: les voyants s'eteignent normalement et s'allument normallement contact/demarrage/coupure moteur/coupure contact
Message par Le Pouzal » 10/janv./08 - 22:44
Ben cherche pas, le problème vient de là.
T'as un court circuit qui fait que le ventilo fonctionne en permanence.
Le MIL, c'est le voyant orange d'anomalie moteur
gaps
Message par gaps » 10/janv./08 - 22:51
merci mon munster à moi :love:, me fader le circuit electrique pour trouver ce cs :| :? :bof: :glou: :rip: :oops:
Message par Serval » 10/janv./08 - 22:54
je verrais bien le relai collé......
gaps
Message par gaps » 10/janv./08 - 22:57
juste un fil "pincé" "dénudé" peut provoqué ce court-circuit?!
gaps
Message par gaps » 10/janv./08 - 22:58
Serval a écrit :je verrais bien le relai collé......
quel relais mon amour??
Message par Le Pouzal » 10/janv./08 - 23:06
D'après le schéma de ma Tiger (885i), le relais de l'ECU alimente le fusible du ventilo qui alimente le ventilo.
Commence par regarder par là.
gaps
Message par gaps » 10/janv./08 - 23:12
Le Pouzal a écrit :D'après le schéma de ma Tiger (885i), le relais de l'ECU alimente le fusible du ventilo qui alimente le ventilo.
il est où ce putain de relais
team.savashie
Message par team.savashie » 10/janv./08 - 23:13
DTC bien sur 8)
