soudure...
- juju38
- Moto : small ass :)
soudure...
je dois mettre un point de soudure sur mon pot d'échappement tromph'
pour fixer un écrou baladeur
dois-je démonter le pot ou puis-je le laisser dessus pour souder sans risque pour l'électronique et l'électrique de la moto ( c'est pas au chalumeau)
Démonte le!!!
Sinon, au minimum, débranche:
-batterie,
-ECU,
-régulateur si con cerné.
Donc autant démonter le pot.
Normalement, quand on ne peut pas faire autrement, il faut mettre un module spécial sur la batterie qui va protéger le circuit elec.
Et si c'est un écrou de fixation de pot, un classique, je préfère mettre un écrou prisonnier à sertir, encore faut il trouver quelqu'un qui a le matos...
-batterie,
-ECU,
- carburator
