1200 trophy qui ne démarre pas
Re: 1200 trophy qui ne démarre pas
Message par Jean-Mi » 24/févr./24 - 22:03
Pour la distribution, un problème de tendeur qui recule par exemple. ( mais c’ est rare)
Pour ton capteur, il y a une valeur en ohms à vérifier et il te faut un jeu de cale pour mesurer l’entrefer.
As tu jeté un œil chez T3 Passion ?
Nanard (67)
Message par Nanard (67) » 25/févr./24 - 19:46
Une autre panne qui arrive de temps en temps c'est les clapets qui servent à l'air libre du réservoir, ils se trouve dans le bouchon ( à démonter sur un établi il y a des petites pièces qui sautent, faire tremper les clapets dans de l'huile moteur ou du WD40 pour les rendre plus souple) et avec l'age ils ont tendance à sécher et rester collés d'ou des ratatouillage puis arrêt moteur, impossible à redémarrer sans ouvrir ce foutu bouchon et mettre en PRI pour repartir plus rapidement
L'habit ne fait pas le moine
Message par Jean-Mi » 26/févr./24 - 10:01
:top: c est vrai que sans entrée d’air, l’essence a du mal à s écouler
Message par juan-lewis » 26/févr./24 - 13:29
Oui mais il dit que les cuves sont pleines et que ca ne démarre pas pour autant.
J'avais insisté sur les durites de mise à l'air libre.
max56
Moto : trophy 1200 de 1998
Message par max56 » 16/mars/24 - 18:56
J'ai pour la énième fois remonté la rampe
Ça pétarade et ça démarre pas.
Même en pri et bouchon ouvert, c'est pas mieux.
max56
Message par max56 » 16/mars/24 - 18:57
Jean-Mi a écrit :
26/févr./24 - 10:01
Quant j'essaie de démarrer, et en débranchant la durite d'essence après le robinet, ça gicle !
max56
Message par max56 » 16/mars/24 - 18:59
Jean-Mi a écrit :
24/févr./24 - 22:03
Je change le capteur, et si toujours rien rien je la vends, j'en ai marre de cette moto. Je suis tombé en panne 05 fois. Et j'ai surtout passé des heures a la démonter/remonter. Quelles pertes de temps et d'énergie.!!
